Добрый день всем. Проблема: чистка и пайка блока конфорта не помогла, требуется замена. Как подобрать б/у блок и на что ещё необходимо обратить внимание?
Влага попала, выполнили электрики ремонт, не помогло. Говорят только замена. Сейчас задний ход не горит и салонный свет своей жизнью живёт
Спасибо! Только бы электрика толкового найти, а то никто пока не связывается.
Не могу найти информацию. У меня машина 2010г. дорестайл, а блок видимо от рестайла. Может его уже меняли!? Как бы мне разобраться какие номера блоков мне подойдут?
14 часов назад, Andrey 1988 сказал:
скорее межрестайл. если кузовня ещё от дорестайла, а блоки уже от рестайла.
или была всажена и собрали из дорестайловых запчастей.
судя по маркировке блок рестайловый.
по сипмтомам типа
17 часов назад, Andrey 1988 сказал:
я бы не стал утверждать что именно в БЦМ проблема. салонный свет - это и от замка может быть, если там проблема с проводкой или концевиком.
задний ход не горит - аналогично может быть зеленуха в проводах. когда тестером звонится, а вот уже под нагрузкой - нет. тем более что если я правильно помню - задний ход в крышке багажника со всеми вытекающими в виде переломанного и позеленевшего жгута в гофре.
C1120 случаем в наличии нету?
Не конфорта, а комфорта (всм, гем). Ошибка.
Показал другому электрику, посоветовал почистить все разъёмы и обработать их. Пока всё работает. Как разберусь обязательно напишу причину.
