Добрый день.
Морозы наступили и опять появилось (прошлой и позапрошлой зимой такое уже было)
По морозам периодически появляется вой-гул непонятный. По звуку похож на вой от моторчика печки (было такое на мондео 2).
Печку выключаю - звук остается. При увеличении газа вой усиливается с увеличением оборотов. При перегазовке, в большинстве случаев вой пропадает. Или во время движения при резком ускорении вой пропадает. Бывает просто на холостых сам пропадет.
На слух - звук идет с пассажирской стороны, из под ног. Из под капота не особо слышно, немного за колесом правым слышно.
Я так предполагаю, что генератор. А что там может выть? подшипники? или сам генератор?
При завываниях, по форскану, ошибок нет и зарядка сталиьно 14,6-14,75 (такая же как и без воя). Приборка не моргает.
Чего смотреть.
Этот звук периодически достает уже 3 или 4  зиму
Изменено пользователем leonov_s
Воет клапан в топливном фильтре. Можно потрогать шланги что бы убедиться.
15 минут назад, lazybones сказал:
Да, он. Статоскопом выслушал. Точно он, падла
11 часов назад, leonov_s сказал:
Притом, что гену перебрал.
И насос под колесом поменял, т.к. сопливил по корпусу.
Как его утихомирить, без замены? Не хочется шланги колхозить, еще родные стоят. А целиком с трубкой - атомный ценник.
У меня этот клапан в прошлом году, зимой при смене фильтра развалился на две части (внутренняя часть осталась в фильтре). Фильтр поменял, вставил его назад, а он течет сильно. В итоге снимал трубку, и двухкомпоненнтым клеем склеил клапан, надфилем и наждачной обработал место склеивания, с примеркой на снятом фильтре, чтобы не цепляло. Поставил назад, все гуд. А вой появлялся и до этого. Уже наверно 3 или четвертую зиму. Правда этой зимой по чаще столо. Газанешь больше 2,5 тыс. оборотов, при опускании оборотов к х.х. пропадает. Потом может опять появится. ТО громче, то тише.
