Постоянно работает вентилятор и зависают обороты
Всем привет. Я тут новенький не пинайте сильно если что.
Такая проблема, утром завел машину, прогрелась все нормально, поехал на работу, приехал и заметил, что у меня постоянно маслает вентилятор и обороты в большинстве времени находятся 1800-2000. Иногда при перегазовке, или скидывании с передачи зависают в районе 2-3.500об.
Косу от мозгов осенью перематывал, ДТОЖ подкидывал в фишку новый не помогло. Фишку с МАФА И ДТВВ Снимал, безрезультатно. Так же иногда светила лампочка кондея на переключателе, но сейчас не светит, скорее всего потому что вытащил релюшку. Кондиционер у меня варварски отрублен до меня, трубки обрезаны радиатора нету.
Не знаю в какую сторону копать, диагностику ещё не проводил, буду в субботу делать.
Кто сталкивался, помогите пожалуйста!!!
4 минуты назад, FORD Drakon сказал:
постоянно работает вентилятор
1 это плохая масса
2 дтож
3 проводка ( в том числе не контакт, и замыкание проводов
3 минуты назад, visla сказал:
1 это плохая масса
2 дтож
1. Массу проверю завтра, крокодилом подкинуть на двигатель?
2. ДТОЖ Новый, Vernet
3. Проводку осенью перебирал
Я вот думаю, может какой то аварийный режим? И чем вызван
Только что, FORD Drakon сказал:
массу  возможно не на мотор , а скорее всего на мозгах  хреновые точки но не факт что у тебя , так как смущает  повышенные обороты
это обычно  смещается 1 к подсосам
2  это дтож глючит когда  когда типа холодный  подымаются прогревочные
типа аварийный  глюки бывают часто у народа с  вентиляторами постоянными
то что не контакт до датчика,  замыкание проводки,   ведет включение  вентиля
часто также  может быть окисление большой фишки под черепахой рядом  с датчиком  дросселя  соединительная
ну и также от мозгов  до датчика   . ну и бывает  за моторная проводка это все больное место
1 минуту назад, visla сказал:
Та я как раз круглую фишку всю чистил и перематывал, у меня был ужас там...
Но понимаете обороты и вентилятор мне кажется взаимосвязаны... Масса на мозги плотно прикручена, проводка в хорошем состоянии
2 минуты назад, FORD Drakon сказал:
не контакт  включают вентиль
в любом случае проводку смотреть
часто бывает и от кондейной тоже у кого то включался вентиль  но меня смущает высокие обороты  двс
Ситуация какая, завожу двигатель, обороты как обычно высокие и сразу начинают спадать, проходит секунды 3-4 и обороты поднимаются и включается вентилятор. Так же если к примеру еду и нагрузкой опускаю обороты ориентировочно ниже 1500 то тогда они нормализуются в районе 1000-1100 и так держатся пока не нажму на газ.
1 минуту назад, FORD Drakon сказал:
Ещё добавлю, иногда обороты на секунду-две падают и опять повышаются. Я вот думаю может глюк какой нибудь и двигатель думает, что идёт нагрузка от кондея, и программно повышает обороты? Поскольку Карлсон тоже работает.
Если такое возможно то как отключить взаимосвязь кондея и ЭБУ? На переключателе фишки снимал, не помогает, релюшку вытящил кондея.
@FORD Drakon  у тебя скорее всего обрыв цепи датчика температуры ОЖ, но не того что на приборку а другого, который для эбу мотора
при этом горячая машина должна плохо заводиться, только с педалью газа, если это так то точно ищи обрыв
На обороты могут влиять датчики - давления рулевой рейки, температуры охл, расходомер воздуха, датч.скорости, регулятор холостого хода, клинить дросельную заслонку, подсос воздуха.
Вентилятор - проводка от датчика до мозгов, проводка от вентилятора до мозгов (плюс вентелятора коротит с соседним плюсом в жгуте).
Хотя я склоняюсь к проводке от датчика до мозгов или фишки. (если правильный датчик менял)
И так, проблемма не ушла.
Стоит третий датчик ДТОЖ До этого брал Vernet. Сейчас поставил оригинал, впринципе стало лучше, но все равно проблемма есть, бывает что просто срабатывает вентилятор, а бывает, что и вместе с ним обороты либо зависают либо прыгают...
Проводку летом смотрел всю от мозгов т.к сгорел ЭБУ После мойки подкапотки. Сейчас уже не знаю куда копать... При подключенном ЭБУ Если тыкаюсь в фишку которая идёт на мозги сопротивление в ней если ставить тестер в режим 2000к то показывает 180..
