Насос ГУР закончился. Варианты замены на б/у?!
Один раз летом менял 2 года назад уже насос ГУР на б\у
Пробежал 100.000 км где то на нем
Сейчас зима и голос появился и скрежет ужасный при запуске. После прогрева исчезают шумы.
Покрутил рулем - он, поёт!
Вопрос, я сейчас  далековато от цивилизации
Подскажите номерки и от каких авто б\у еще может подойти насос?!
Рейку ставил б\у год назад, она год отходила потом застучала, при установке не промыли ее хоть я и просил, сказали идеальная, все время засирала масло черным, менял пару раз масло не помогло., это наверное и насос убило.
Поменяю еще раз масло с прокачкой при замене насоса ГУР.
Снимать ремонтировать рейку пока тут нет возможности
Изменено пользователем TomGold
7 минут назад, TomGold сказал:
как насос  может ,
  отчего подойдет от форда. новые раньше дешевые были китайские типа не дорогие
промыть систему
также как и натяжка ремня приводного  как ремень может быть так и сам натяжителя не нормально натягивает
и также
42 минуты назад, visla сказал:
как насос  может ,
промыть систему
и также
как раз менял ролик паразитный и ремень генератора перед поездкой, натяжной ранее на новый менял.
Сделали вроде хорошо всё.
Рулем кручу - орет на холодную и скрежет вой при запуске на холодную минут 7...
22 минуты назад, TomGold сказал:
ну что сказать все проверяется легко
натяжной  у форда живучий он вечный если не  сломалась пружина
варианты ремонта  сам знаешь какие
Б/у насос гидроусилителя руля для легкового авто Ford Mondeo mk1, mk2 1.6-1.8-2.0 бензин
Пишут от мк1 и мк2 и до 2 литров одинаковые насосы?!
Только что, TomGold сказал:
в  принципе да  до 98 года
с черной клапанной с 98 года нет подходят
1 минуту назад, TomGold сказал:
4 минуты назад, visla сказал:
Да тут на форуме прочел что промывка системы керосином пополам с атф может возродить насос
все проверяется  я тебе писал
как насос  может ,
промыть систему
и также
Там особо  ломаться нечему, вот лопатки могут заклинить ( они от центробежной силы выдвигаюся) и перепускной клапан ( там пружинка с шариком). Вот все это надо разобрать и почистить. Шкиф с насососа снимать не надо, просто разбирать с обратной стороны.
В 20.11.2021 в 14:23, milens сказал:
Спасибо большое. Пока промыли 4 литрами промывочного масла для двс и 2 литра атф.
Морозов больше нет и пока тихо.
Не проверить.
Масло розовое впервые с замены рейки бу.
Рейке край она аж закусывает  руль надо с устлием ступеньку проходить. На холодную хуже прогреется и почти норм.
Муфту рулевую поменяли полегчало, карданчики ок.
Тяги и рулевые новые.
Как найду время и мастера отдам авто на сутки на прочистку насоса Гура.
По насосу ГУР. После промывки  помывочным и атф тишина и благодать в морозы до -15
 ниже нет уже
Пока сам насос на разбор и промывку никому не отдавал
