Неисправны стоп-сигналы, все лампочки в задних фарах целы, горят.
Появилось сообщение, смотрю не работает лампа правого стоп-сигнала (P21W5). Поменял, но сообщение не ушло. Решил, что что-то в проводке и новая лампа перегорела. Смотрю, а все работает.
Что может быть? На ум приходит стереть ошибки, но не думаю что поможет. Скорее всего что-то с проводкой или нет?
PS кузов лифтбэк
1 час назад, Devsel сказал:
Так не бывает. Смотри, внимательно, работает-ли правый стоп сигнал.
Если нет и кузов "седан", то может быть, пресловутый, жгут в багажнике.
1 час назад, twik сказал:
Работает! на лампе две нитки горят (патроны в фонарь не вставлял), тут ошибиться сложно.
лифтбэки такой проблемы лишены?
Изменено пользователем Devsel
Это при нажатой тормозной педали и ещё + что-то? (не знаю про дорест)
Не знаю, но судя по устройству жгута, проблема может быть.
50 минут назад, twik сказал:
габарит
51 минуту назад, twik сказал:
гляну, но на лифтбэке он в резиновом кожухе. посмотрю снимается ли он.
А вообще как устроена диагностика неисправности ламп, как система узнает обрыв цепи? Там через блок управления все это проходит или система простая (без блока управления) ?
мда, выбирал выбирал и все равно купил 24в 21/5. теперь пазл сложился)
Прошу понять и просить, сорян)
