Прошу помощи: Глюк дворников
Добрый вечер всем.
Машина Ford Mondeo, 2011 г.в., 2.0 Ecoboost, PowerShift.
Глючят дворники, при включении подрулевого переключателя дворники срабатывают 8-9 раз, и так 3 раза и все, потом не реагирует на переключатель. Т.е. нажал один раз на переключатель: дворники отработали 8-9 ходов и остановились где попало, потом нажимаешь второй раз (меняешь скорость или переключаешь заново не важно): дворники делают опять 8-9 ходов и останавливаются где попало, нажимаешь переключатель третий раз: также картина, и все потом вообще не реагируют на переключения. Ровно через 3-4 минуты заново реагирует на переключатель, и все по алгоритму выше. А если после отказа дворников  заглушить авто полностью и заново завести, реагируют на переключатель сразу, т.е. не нужно ждать 3-4 минуты, но работают по алгоритму выше. И так каждый раз, считал ход дворников и время отказов дворников, всегда все одинаково.
Менял реле, переставлял местами, все равно. Попробовал моторчику дать напряжение, моторчик вроде работает ровно. Попробовал отключить датчик дождя, тоже ничего не изменилось.
Комп.диагностика показала на подрулевой переключатель. Снял его, вроде все норм там, почистил спиртом, поставил на место, ничего не изменилось.
Помогите с советом, может у кого была такая проблема.
Изменено пользователем Ecoboost 2011
