Здравствуйте форумчане!
Где можно купить(Автодок и Эксист там нет ни чего для гены) запчасти для ремонта генератора(щётки,подшипники,мост диодный и прочее) ФМ4(до рестайлинг)?
И похер какой двигатель и соответственно генератор.
Даю подсказку: если 2.0 Duratec, то в теме генератора был детальный гайд.
В 14.10.2021 в 18:18, lexuss13 сказал:
Двигатель 2,3 хотелось бы точно знать какой артикул у муфты генератора?
Ни кто не подскажите?
2 часа назад, strannikk сказал:
ннууу не знаю...  захотелось если
"Вот так просто из буханки хлеба можно сделать троллейбус" (С)
Раз нет муфты, почему тогда новый ремень,с новым паразитным и натяжителем в минусовую погоду стал щёлкать натяжной?
По порядку:
Засвистел ремень на холодную. Заменил на новый ремень, натяжной и паразитный. Свист пропал.
На улице снова минус и новые чудеса из под капота: щёлкает мин.4,потом тишина. Так же можно выключить обогрев лобового и заднего(в -,они автоматом вкл.)и щёлкать перестаёт. Так же щёлкает натяжной в момент пуска,даже на прогретом.На прогретом один щелчок и потом хоть всю гирлянду включай,тишина.
При замене(сам не видел конечно)проверяли на люфты и подклинивание помпу и привод кондиционера.
Что ещё искать,чтобы ее менять то это,то то?
Вот и стал искать информацию в инете,там и попалась первая причина муфта,вот я и искал вчерашний день,которого нет)))
2 часа назад, lexuss13 сказал:
По порядку:
типичная проблема с муфтой генератора, просто классика
может там кто то эту муфту прицепил или генератор с ней поставил ??? неее ?
18 часов назад, strannikk сказал:
Не! Гена родной,без тюнинга(шкив).:good:
