Мужики, проблема такая. Перестала заводиться машина. мондео 2007г. С утра стартер крутит, но не заводится. Вечер и стартер не крутит. Приезжал электрик, сказал болячка мондео и фокусов в BSM блоке. Я тут начал гуглить и ошалел.. новый стоит под 80т.р. Пару дней назад меня предохранитель в нем на прикуриватель. Не думаю, что я что-то не так сделал.. Может вообще дело в насосе, но товарищ, который приезжал, сказал с ним все ок.
Знаю, что надо прошивать новый блок и т.д. Собственно, может есть у кого-то контакты не дорогого сервиса, где могут установить б/у блок и как положено все настроить? Честно скажу, суммой на новый блок пока не располагаю, поэтому о б\у и говорю.
Спасибо большое заранее.
8 минут назад, Евген2115 сказал:
@orangecola а электрик сделал диагностику электронных блоков?
проверил только АКБ. попытался завести машину, слушал как работает этот блок. Ничего более не делал. Только сказал, что за последние 2 месяца уже третий такой случай и это на 99% проблема в BSM блоке.
5 минут назад, Евген2115 сказал:
@orangecola какой ему прям "повезло".
Делайте диагностику нормальную
по диагностике можно будет сделать окончательный вывод в чем проблема и что нужно менять/ремонтировать? или окончательный вердикт в любом случае на сто ?
Только что, orangecola сказал:
Нормальные диагносты могут и на месте, а так, лучше на СТО проверенное.
3 минуты назад, Евген2115 сказал:
понял.
я все же привык готовиться всегда к худшему. если все же дело в блоке bsm, он вообще поддается ремонту? или нужно брать новый? если брать новый то прям новый или можно б/у ?
5 минут назад, orangecola сказал:
понял.
Брать б/у, залить конфиг и прописать 2 ключа.
2 минуты назад, Евген2115 сказал:
взять б/у, допустим, я организовать могу сама, подобрав по вин номеру. А залить конфиг и прописать 2 ключа могут только офф. дилеры? там же спец. ПО необходимо ?
1 минуту назад, orangecola сказал:
Нет, не обязательно к дилеру.
1 минуту назад, Евген2115 сказал:
Спасибо, Евген2115. Большое. Немного обнадежили.
Не за что.
в личное сообщение гляньте, дабы не флудить
1 час назад, orangecola сказал:
вам тут Евген2115  с разбегу бросился помогать советами, не спешите менять блоки, писать ключи.... успеется :lol:
во первых хорошо бы узнать кое что про мотор, какой он, у каждого на то свои причины незавода
во вторых укажите какой запуск, кнопка\ключ, если кнопка то боди модуль саааавершенно никаким местом к проблеме, да и вообще если стартер крутиться то бодик самое последнее в списке причин
в третьих этот электрик похоже дурак
ну и в четвертых если мотор бензинка, то послушайте под задней сидухой - гудит ли пару секунд бензонасос при включении зажигания..... :D может быть и скорее всего проблема там и проста как три копейки...
в пятых укажите что из нештатного оборудования (сигналки и тд) стоит на авто
14 минут назад, strannikk сказал:
во вторых укажите какой запуск, кнопка\ключ, если кнопка то боди модуль никаким местом к проблеме, да и вообще если стартер крутиться то это самое последнее в списке причин
ну и в четвертых если мотор бензинка, то послушайте под задней сидухой - гудит ли пару секунд бензонасос при включении зажигания..... :D может быть и скорее всего проблема проста как три копейки...
дано: бензин 2.0, мкпп, ключи.
бензонасос вчера утром гудел, когда машина завелась и заглохла сразу. Вечером уже не гудел. И электрик, который приезжал первым делом послушал его. Сказал "замкнуло, ща починим". Под днищем постучал что-то, но проблема не решилась. Сегодня же утром бензонасос тоже гудел, но уже меньше обычного. Стартер крутил, но не завелась машина. Вечером сегодняшним - стартер крутит, но бензонасос не слышно.
Сейчас вызвал другого электрика с целью проверить всю электрику в машине, в том числе блоки. Сказал сканом все сделает и на месте сможет сказать в чем проблема. Специально не говорил, что предыдущий мне сказал про блок BSM)
Самое сложное узнать эту проблему за три копейки)
Изменено пользователем orangecola
ну дык все проще простого - или контактная группа на самом насосе, сам насос, фильтр в нем или глючит сигналка на врезке в цепь насоса
2 минуты назад, strannikk сказал:
звучит очень просто. Мне кого вызвать для диагностики?)) или стоит сразу на галстук в сервис?
думаете стоит отменить электрика на сегодня и лучше пригласить проверить насос ?
4 минуты назад, orangecola сказал:
пусть попробует, ох уж эта святая вера во всемогущество компьютера
ничего он сканом не сделает, там рученьками с вольтметром нужно
на 98 % это топливный насос, но проблема в том что доступ к нему только со снятием б\бака
как можно его проверить на парковке у дома я плохо понимаю...
единственно это если только виновата нештатная сигналка
1 минуту назад, strannikk сказал:
т.е. если виновата нештатная сигналка, в теории ее можно вырезать и выкинуть и проблема уйдет? или я слишком наивен?
мне эта нештатная сигналка порядком надоела. я читал, что она может блокировать запуск двигателя. точнее иммо блокировать, но с этим я разобрался. Потом вычитал, что она может блокировать и насос, но как снять эту блокировку я так и понял. Отключал иммо, но проблема не ушла.
35 минут назад, orangecola сказал:
как возможная причина бывает врезка от сигналки в цепь насоса, сигнальщики врезку делают обычно в косу по полу под бардачком от гема к заднице машины, в ней и силовая проводка к насосу
13 часов назад, strannikk сказал:
примерно понял.
вчера решил отказаться от электрика. сегодня запишусь в сервис, чтобы насос посмотрели. если они не увидят с ним проблем, думаю увидят то, что сигнальщики врезали. Если они это делали.
Кстати, сегодня утром все еще не заводится. Поднял сидение заднее правое, включил зажигание и тишина... лампочки горят, вроде все работает, а со стороны насоса тишина..
15 часов назад, strannikk сказал:
Ну нет же, я ж не говорил менять блок, спросили как это делается - я рассказал.
Да и в личке я его к вам отправил ;-)
Всех приветствую.
Вроде проблема решена)
Все банально и просто. Бензонасос сдох. Оказалось, до него уже доходили руки предыдущего владельца, работа была сделана как попало..
Итог: эвакуатор+новый насос+какой-то проводок+работа=25.300р.
Всем спасибо)
П.с. несколько человек пытались разобраться с иммо, разобраться все завести машину, но без меня так и не получилось. Они ужаснулись и посоветовали от нее избавиться))
