Всем привет. Подскажите как поменять передний провод ABS, не так давно разбирал колесо, снимал подкрылок и не совсем понял куда уходит оставшаяся часть провода. На проводе ведь 2 фишки, одна к датчику а другая?
4 часа назад, Kn1fe сказал:
В доресте есть фишка......у тебя, боюсь , сразу в косу уходит.
11 часов назад, tanliz сказал:
У меня рест. В косу? В смысле в общую скрутку какую то? Так в рестайлинге то ведь тоже 2 фишки?
12 часов назад, tanliz сказал:
в рестайле тоже есть
16 часов назад, Kn1fe сказал:
другая к фишке за подкрылком
5 минут назад, strannikk сказал:
Все таки она там есть? Просто у меня, когда разбирал, там какая то общая скрутка идет получается, значит надо резать изоляцию и будет вторая фишка значит?
1 час назад, Kn1fe сказал:
Ну если уверен что 2, то в чём вопрос.?
Может в моне 4 ? Но где то есть такой косяк.
на всех фордах и на многих других марках делается только так, по другому нельзя, некоторые модели делают разъем на датчике, некоторые продают датчик уже с проводом, но переход в бортовую проводку должен быть
от датчика к брызговику идет около метра усиленного бронированного провода, дальше начинается обычная бортовая проводка до блока абс
22 часа назад, strannikk сказал:
Понял спасибо
  • 6 месяцев спустя...
Не на всех есть. Передний левый на 2006 годе идет сразу в жгут в моторный отсек.
В 11.10.2021 в 19:47, Kn1fe сказал:
Как в итоге вышел из положения?
