Клапан вентиляции картерных газов мондео 1,двигатель Zetec, NGA 2,0.
Всем привет! Друзья, эта тема обсуждалась уже, но то что мне нужно не нашел. Прочел статью про тройничок,паралон. Вопрос как раз про тройник. Дело в том что у меня трубка,а затем шланг  с клапана идут сразу во впускной коллектор и тройник этот отсутствует,а я так понимаю он здесь быть должен. Так вот если бы этот тройник стоял,одна часть идет в коллектор,а куда второй тогда шланг/трубка от этого тройника идут? Я без понятия.Спасибо.
11 минут назад, razdva сказал:
необязательно должен
может и стоял  да он и не нужен в принципе  если знать как пользоваться
клапан псв  на коллектор  напрямую
если с тройником то на вентиляцию бака, причем на вентиляцию бака   есть и другие отводы  по заводу
