Вопрос по лампочкам приборки.
Здравствуйте.
Вопрос может показаться странным но все же.
При попадании колесом в большую яму (прям огромную) как ни странно повреждений авто не получил )
Однако, когда чуть проехал- заметил что у меня горит зеленая лампа "кружок с 4 линиями". Она под синей лампой дальнего света.
Загорается когда включаю габариты, по книжке значится как "ближний свет" или что-то такое.
НО!
Она никогда раньше не горела - вообще впервые увидел.
Что это значит ?
Спасибо.
22 минуты назад, fyrex сказал:
Здравствуйте.
НО!
Что это значит ?
Спасибо.
Это значит при попадании в яму появился контакт или замкнулась нить накала лампы. А лампа означает что включены габариты. Следующее переключение свет головной где переключается ближний-дальний
Да.. видимо где-то появился контакт и такие глюки могут быть :help: а когда горит эта лампа, как ведут себя фары?
С фарами все нормально. Всегда горели и сейчас горят - ну габариты в частности.
Короче говоря, у всех горит зеленая лампочка, когда габариты ?
Т.е. она должна гореть ?
7 часов назад, fyrex сказал:
Должна. Проблема или в нити лампы , или в блоке света бывает ( если не горит) В твоём случае наоборот ,от встряски стало по феншую. Вангую , не надолго.
Тоже согласен со всеми. (кроме реплики в первом ответе - "..нить замкнулась.." (замыкание нити её не включит)
Не было контакта - ты не видел света. Тряхнуло хорошенько - контакт появился.
В принципе, если было привычно и стало раздражать - можно постучать по приборке - контакт может снова пропасть. :rolleyes:
