завоздушило топливную систему
Шипко я в машинах не секу, но хотелось бы решить проблему своими силами. Лопнул шланг подачи топлива от фильтра к тнвд. машина не завелась, вытекло чуток топлива. шланг заменил. когда менял не выпало ни капли топлива. заводить — не заводится. маслил раз 20. прочел что скорее всего завоздушил систему. подскажите, пожалуйста, как лучше выгнать воздух из системы?
на просторах интернета прочитал что можно так - Снимаем коричневую фишку с ТНВД.Чуть приоткручиваем гайки на форсунка, крутим стартером полилось топливо из под гаек, всё закрутили фишку на место.
но что такое коричневая фишка я не знаю, пофоткал со всех сторон может подскажет кто о чем речь и пошагово прям ткнет носом что именно куда чего.
еще читал что можно купить грушу установить и прокачать ручками. слышал даже что их ставят две. тут тоже хотелось бы понимать на какой именно шланг кидать эту грушу и так же пошагово механизм выгона воздуха.
и в итоге как убедиться что вышел весь воздух? а то читал что если воздух в тнвд то он перегреется и на ремонт уйдет чуть ли не тыща долл
spacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.pngspacer.png
Коричневая фишка это для tdci,в твоем случае это наверно просто откручивать гайки и крутить стартером,выгонять воздух
вот эти гайки?
просто чуток открутить потом пытаться завести машину пока не потечет соляра?
как долго можно маслать (это на сленге значит крутить стартером  я так понимаю)? обычно я делаю секунд по 5-7, ничего плохого не случится если в холостую маслать вот такspacer.png?
3 часа назад, Capitas сказал:
вот эти гайки?
как долго можно маслать (это на сленге значит крутить стартером  я так понимаю)? обычно я делаю секунд по 5-7, ничего плохого не случится если в холостую маслать вот так?
можно крутить очень долго.... пока не грохнется тнвд
нужно снять обратку с фильтра, заткнуть наглухо сосок на фильтре, потом отсоединить выход подачи на фильтре, в разрыв вставить грушу и качать пока из снятого тройника не потечет солярка
еще можно без груши попробовать быстрым стартом плюнуть в коллектор, но обратку отсоединять от фильтра и затыкать обязательно, иначе воздух гоняется по кругу
после запуска очень БЫСТРО восстановить на фильтре как все было
8 минут назад, strannikk сказал:
обратка с фильтра это это?
сосок на фильтре это это? и как его заткнуть наглухо
выход подачи на фильтре это это?
груши у нас в городе есть только диаметром на 8, колхозным методом можно соединить через шланги? а то сдается мне там штуцера на 10, если на 8 будет шланг этио не критично?
и наконец что за снятый тройник?) это вот это да опятьже ?
большое спасибо за помощь!
5 минут назад, Capitas сказал:
вот этот тройник полностью снимаешь с фильтра, из фильтра после этого будет торчать тонкая трубка, ее глушишь
с обраткой разобрались, теперь подача
подача от фильтра идет вперед толстой трубкой, отсоединяешь от фильтра и в разрыв ставишь грушу
11 минут назад, strannikk сказал:
вроде все понятно, будем пробовать большое спасибо!
3 часа назад, strannikk сказал:
в общем сделал я вот так:
качал достаточно долго, топливо из обратки таки потекло. быренько вставил обратку в сосок этот как вы говорите. и тут началось... где то час я пытался всунуть пружинку эту ебаную
нивкакую блин. так чя и не вставил ее погода испорилось стемнело и сил уже никаких не было.
я так понимаю что что этот пластмассовый клапан полностю не сел как раньше, поэтому уровень его выше и пипка не входит. босюь давить на клапан, читал что они хрупкие и ломаются легко и люяди ставят без клапана напрямки. хотелось бы все таки по красоте сделать, поэтому вопрос может кто знает какой лайфхак что бы пипка вошла и норм прижала обратку к соску. кстати там не сосок а дырка) вот такая:
еще вопрос, есть ли вероятность что в систему опять попал возлух пока я там тарахлся с этой долбаннной пружинкой?
сделай по другому
возьми фильтр от М3 130 лс, там три обычных соска, один заглуши, тройник этот выкини совсем и соедини трубки обратки напрямую, чтобы обратка текла просто в бак минуя фильтр
долбанная схема обратки у этого дизеля
1 час назад, Capitas сказал:
конечно, там дурацкая схема обратки с заходом в фильтр
21 минуту назад, strannikk сказал:
Тогда что бы выкачать воздух мне надо будет сперва убедится что течет солярка а потом только напрямки? Иначе как я пойму что уже накачал достаточно.. И я кстати где то читал что когда докачал то должен почувствовать сопротивление в груше и типо оно уже не даст качать, это миф?
28 минут назад, strannikk сказал:
один заглуши
Кстати чем вообще люди глушат эти соски? Я эту дырку не знал чем закрыть и пришлось применить смекалку, мудренно весьма но исходил из того что было под рукой
Изменено пользователем Capitas
1 минуту назад, Capitas сказал:
если сосок обратки заглушен на фильтре то сначала обратку можно разъединить и смотреть
между подачей и обраткой в насосе малюсенькая дырочка, через нее легко проходит только воздух а солярка очень плохо, когда груша становится тугой это значит что к отверстию пришла солярка
Типо не факт что если груша не тугая то весь воздух вышел?
11 минут назад, Capitas сказал:
такая хреннотень только на твоем фильтре, на нормальном три трубки выходящие из фильтра, ставь фильтр от дизеля М3 130 лс
на нем все легко глушится
11 часов назад, strannikk сказал:
подскажите, пожалуйста, какой фильтр лучше выбрать?
