Доброго времени всем!
Мондео 4 дизель 2.0 акпп пробег 210т
Смотором проблем нет, кпп не пинается, масло года 2 назад смотрели, когда меняли сальник задний коленвала, оно не черное, еще нормальное.
Год назад весной, как тепло пошло, появилась тряска на ходу, КАК при сильном разбалансе колеса, После 90-100кмч и до 130 примерно.
Поменял резину на лето-безрезультатно. Дальше был большой ремонт, в котором были заменены рулевые тяги и наконечники, передние аморты на оригинальные, передние тормозные диски (старые на торможении колбасило), правый ступичный подшипник, подвесной правого привода. Проблема осталась. Позднее поменял резину с тем же результатом.
с приходом зимы и морозов проблема ушла почти совсем.
Пришла весна и проблема вернулась. Последние пару месяцев проблема стала иметь непостоянный характер. Бывает с Выборгского до Парнаса доезжаю спокойно, потом трясет до Мурманки или Вантового и потом до Шушар тоже тихо....... И трясти стало даже на 50-60кмч.
Короче сломал мозги сам и тем, к кому за советом приходил :)
1. На руль как при биении колеса не отдает. Трясет сам кузов.
2. Тряска только на прямолинейном равномерном движении на ровной тяге. На ускорении и на накате не трясет. Бросишь газ тряска пропадает, потом нажимаешь педаль и когда начинает двиг подхватывать трясет пока не начнется ускорение. Набираешь скорость держишь ровный газ и ее трясет как чихуахуа :) на круизе тоже. Чуть с горки или в горку - тишина.
3. Люфтов в приводах не наблюдается совсем.
4. Грешили на гранаты внутренние. Поставили проставки, чтобы сместить трипоид внутрь на новый участок стакана. Совсем ни какого изменения.
5. Подушки смотрел. Внешне целые.
6. Резина не лупит точно. Балансировали и безрезультатно.
7. Проблема зависит от температуры.
Жду мыслей и советов. Я в ступоре.
Тему можно закрывать.  Заменил регулятор давления на тнвд и как бабушка отшептала.
закрывать -то как раз и не надо
надо бы наоборот ,в FAQ это добавить  и в дизельную тему
помнится ,уже были похожие случаи
В 26.07.2021 в 22:08, diman416 сказал:
Были. Писал. Молчат. Менял привода- не помогло. Уже думал в самой коробке что то. Потом ошибке при интенсивном разгоне пошли и я вышел на мотор. Махнул регулятор-больше нечего-и всего делов, как оказалось.....
В 24.07.2021 в 18:20, Mihail.SPb сказал:
А как  вышли на регулятор? Не методом тыка же?
59 минут назад, km_ сказал:
никак, пинки-тряска при равномерном движении это фирменная фишка данного мотора, регулятор давления...
давно известно  :lol:
В 06.09.2021 в 22:06, km_ сказал:
Методом дедукции :) чем еще может трясти себя не выдавая ошибок.....
Ясно, спасибо, значит и у меня замена не за горами, периодически потряхивает при равномерной езде, но не всегда.... по настроению)
11 часов назад, km_ сказал:
Чем выше температура тем больше шанс. Зимой вообще уходит практически
