Добрый день! У меня Форд Мондео 3, 2,0 на автомате. С печки дует только горячий воздух, хоть на минимум поставишь все равно горячий, посоветовали поменять датчик который стоит справа внизу возле ключа. Может кто сталкивался, в чем проблема?
1 час назад, vovvv4ik сказал:
датчик конечно можешь поменять..., но проблему это не решит :flag_of_truce:
у тебя не работает смесительная заслонка между горячим и холодным потоком
и вариантов тут три - накрылась микросхема управления заслонкой, накрылся моторчик привода заслонки или заломало саму заслонку
для начала не слушать глупых советов а сделать диагностику климата, возможно она что то покажет
5 минут назад, strannikk сказал:
Диагностику сделал, ошибок нет
3 минуты назад, vovvv4ik сказал:
значит поломка механическая - шестеренка привода или сама заслонка
как подобраться туда не подскажу, уже забыл где она, возможно придется снимать торпеду, профи снимают ее за полчаса, тебе работы по первости пару часов
13 минут назад, strannikk сказал:
Нады бы спросить , муфта хоть притягивается? Чо сразу топеду то ломать?:lol: Или не про кондейку речь?
Изменено пользователем tanliz
15 минут назад, strannikk сказал:
Заслонку темперптурную хрен свнрнёшь, мощьная она ,не то что потоковая. Привод легко рассмотреть сняв баардачок,
9 минут назад, tanliz сказал:
у него дует только горячим, а при установке минимума температуры даже без кондея должно дуть не выше забортной температуры
при условии что он все правильно описал, а я все правильно понял.  :rolleyes:
11 минут назад, tanliz сказал:
воттута я пас.... :flag_of_truce:
18 минут назад, strannikk сказал:
За бортом сейчас 30 х.з. какой там дует, если на месте стоишь:lol:
тот старый анекдот помнишь ? в ЦК не дураки сидят, значит на солнце надо лететь ночью.... :lol:
Вот и решили проблему.....ездить ночью ,и зимой:lol:
