Как открыть 5-ю дверь в универсале изнутри.
Доброго времени суток всем.
Подскажите был ли у кого опыт открывания 5й двери на УНИВЕРСАЛЕ изнутри!?.
Приехал мне в зад на днях "товарисч" на газели, дверь подмял. Теперь при попытках открыть дверь, замок багажника никак себя не проявляет, разбит, насколько понимаю. (Удар был в область номерной рамки и накладки над номером, по центру).
Менять теперь дверь(, но для начала её хотя бы открыть надо. Насколько помню, чтоб снять карту и добраться, до самого моторчика замка или петли нужно с торца двери открутить болты, а к ним, при закрытой двери, не подобраться(
Подскажите, если кто знает/делал.
Заранее благодарю.
Как вариант, попробуй ещё открыть крышку багажника с кнопки на ключе замка зажигания.
Если полный "ноль" придётся резать пластиковую обшивку крышки изнутри салона.
Удар вроде не сильный, странно,что дверь заклинило
18.05.2021 в 23:51, alex1975 сказал:
В общем малость проще всё оказалось. Был перебит проводок, кнопки, на самой двери.
Дверь не заклинила, просто не реагировал ни на что механизм открывания.
Ничего не резал. Изнутри открутил доп стопарь, что вверху, на двух болтах. Отщёлкнул "арки" по бокам. Затем выкрутил два болта, что в выемках для рук. Чуть потянул и вся карта практически снята. Внизу, что-то держало, но доступ ко всем элементам был. Открутил 4-е гайки с внутренней стороны двери, которые держат пластиковую накладку над номером, снял её. Получил доступ к кнопке открывания и сразу увидел проблему. Дальше просто ножик, термоусадка и сборка в обратном порядке. Всё открывается, "как новое")
Ну и в ближайшее будущее на замену.
Уважаемые. Прошу поделитесь секретом как все же открыть этот замок из салона.
Снял обшивку с двери. За трос тянул, флажек двигал. Но проблема внутри самого запорного механизма. Замок не открывается моторчик работает. 2 дня просидел в багажнике, так и не смог открыть это произведение фирмы Бош. Есть ли способ? Машинка 2002 года универсал.
Не хотелось бы варварски ломать.
Вот такой замок куда ему что всунуть при закрытой двери.
18 минут назад, MozgiNaVinos сказал:
А к пальцу на который замок защёлкивается, нет доступа изнутри?. Торекс там, два или три.
52 минуты назад, tanliz сказал:
В том то и дело что багажник закрыт. Снизу палец 2 торекса сверху замок 2 торекса. Ключ туда не всунуть и пластиковую накладку не открутить там где замок 2 самореза.
Ни замок ни палец не снять. И не открывается ни как.
Может кто-то на добровольных началах сфотографировать замок в закрытом положении, так чтоб видно было где и как запор стоит вместе с ответным флажком? На дорестайлинговом замке.
Очень не хочу пилить. Услуги по вскрытию заряжают по цене нового замка, и на дают гарантии что замок останется цел.
В 30.06.2021 в 20:50, MozgiNaVinos сказал:
Получилось открыть? у меня снова не открывается), возможно и для меня будет актуально
