Доброго времени суток форумчане!!! Нужен ваш совет ( Duratec HE 2.0 ), подклинил двигатель...сняли паддон, крышку движка...выявили, что ближе к лобовому распредвал смещен . Думали, что может цепь перескочила, но говорят что такое невозможно...по цепи могу сказать что она хороша натянута, натяжитель и все остальное не вызывает вопросов...прилагаю фото, может кто сталкивался или есть советы ...нужно выявить причину..почему такое произошло.
Что значит подклинил и что мы должны увидеть на фото?
Вы разобрали весь привод ГРМ, судя по нижней звезде. колено крутится? ГРМ потом правильно собрали и ещё раз вращали от руки?
Моё мнение, если у вас всё так красиво и хорошо, значит звезда на выпуске провернулась из-за недостаточной затяжки.
10 часов назад, Семерей Станислав сказал:
В двс не бывает подклинивает. Бывает стучит, заклинивает (наглухо) да ещё бывает руку дружбы показывает.
@tokminnw @Dreamart  Подклинивает это в том случае, когда ставили на передачу и пытались толкать, а машина не идёт. А до этого ещё , когда не знали, что такое случилось , пытались машину с толкача завести ставили на передачу и машина ехала ( без Юза ) , но и не заводилась естественно )  мы ещё назад не собирали, думаем над причиной, может что поменять надо
Думаю также про нижнию звёздочку, но хрен его знает, там такие 2 тоненькие шайбы....может там прокрутило цепь....одни догадки )
10 минут назад, Семерей Станислав сказал:
Я и пишу вам с кулинаным техникумом лезим в двс не зная куда и зачем
13 минут назад, Семерей Станислав сказал:
@tokminnw спасибо и на том )
Судя по всему клапанам привет от поршней. Накинуть привод ГРМ и проверить компрессию.
Или сразу бошку подрывать.
7 минут назад, Семерей Станислав сказал:
@Dreamart буду смотреть, а может подскажите звёздочка коленвала чем фиксируется? Там шпонки нету...
А ты метки знаешь как выставлять и есть у тебя приспособления
@tokminnw про болт знаю 38 мм , которым надо фиксировать коленвал, чтобы вмт первого поршня найти и на распредвалах 5 мм пазы есть такие ...по ним надо выставлять
2 минуты назад, Семерей Станислав сказал:
Ну шкиф болт на 6. И шайбу не забуть поставить она на фото у тебя. Шкиф затягиваетя болтом а распред валы надо в двоём.
Удачи без ошибок
@tokminnw так получается шкив прижимает звёздочку и они вместе должны крутится?)
Изменено пользователем Семерей Станислав
3 минуты назад, Семерей Станислав сказал:
Да
9 часов назад, Семерей Станислав сказал:
это шайбочки с алмазной крошкой, они очень важные, перед установкой протереть насухо их самих и поверхности с которыми они касаются
21 минуту назад, Семерей Станислав сказал:
@tokminnw а не подскажешь, где находится эта заглушка?) Совсем не вижу
слева в блоке, сразу за датчиком положения колена
@strannikk @tokminnw  Спасибо за ваши подсказки. Вообщем мы разобрались, итог таков что в третьем поршне сломало клапана, буду искать другой поршень, клапана....ГБЦ тоже надо ( её похерило ) , может вы вкурсах с каким двигателей мазды подходят каких годов? Или лучше не рисковать...
5 часов назад, Семерей Станислав сказал:
Поршень надо проверить на вес с оставшими поршнями а лучше менять весь комплект. Пробег какой. А с ГБЦ что случилось?
@tokminnw поршень раздолбан клапанами, и гбц задело также ) пробег 135к , но я не первый владелец, поэтому точно не знаю.
Ищу ГБЦ другую, может подскажите как найти свою ГБЦ среди моторов мазды? Там вариантов больше...
42 минуты назад, Семерей Станислав сказал:
Я живу в Казахстане и возле меня нет разборок. Где гбц побило? Если камеру сгорания то не страшно. И это должен решить моторист. А поршня и кольца меняй комплектом. Надо промерить цилиндры и под размер заказывать.
