Течь масла из под прокладки клапанной крышки.
Поменял цепь грм, машина плохо разгоняется. Начало давить масло из под прокладки клапанной крышки. Сказали проблемы с рециркуляцией карьерных газов. Что посмотреть и что поменять???? Мондео 3. 1,8.
Изменено пользователем Руслан 87
  • Руслан 87 изменил название на Течь масла из под прокладки клапанной крышки.
27 минут назад, Руслан 87 сказал:
кроме цепи что еще ? менял сам или сервис ? крышка белая или черная ?
Менял в сервисе. Кроме цепи-натяжитель, успокоитель, помпу, термостат, прокладку клапанной крышки, прокладку впускного коллектора. Масло давит под давлением. За 1000 км 6 литров.
39 минут назад, Руслан 87 сказал:
сиколико-сиколико ?
ты себе представляешь что такое вылить под капотом 6 литров за 1000 км ? - это море разливанное, там двигло не видно будет
фото мотора прилепи, интересно посмотреть где так давит.... :good:
если плохо разгоняется то сразу понятно что в сервисе про...... фазы грм, не понимаю только одно - как они такой масложор смогли сделать
Сейчас звонил знакомому мастеру. Говорит, открути крышку маслозаливную, и просто положи её сверху, если втягивает то норм, если выдавливает то жопа. Сейчас втягивает и после замены клапана двигатель начал работать ровно. А движок чистый, масло гноло на приводной ремень и раскидывало. Завтра поменяю прокладку и если всё будет норм, буду менять ролики и ремень.Фотки сейчас скину.
1 час назад, Руслан 87 сказал:
ремень еще ладно, хотя он масло-бензостойкий, а вот ролики то зачем ??
  • 1 год спустя...
