Всем привет. Нагревается предохранитель под капотом на 60 а(желтый)(номер 3)что аж расплавился. Так вот вопрос это предохранитель на свечи накала или на подогрев антифриза? Просто написано что это подогрев двигателя.
Всем спасибо
Вытяни его и поверни зажигание... по логике вещей если свечи то спираль либо моргать будет либо не загорится вообще на приборке
13.02.2021 в 10:31, Вячеслав1993 сказал:
Всем спасибо
Плавиться потому что китайское фуфло ставишь. Поставь оригинал (на разборках их хватает) и не будет плавиться. У самого такое было. Я так понял что это подогрев антифриза, так как без него свечи накала работают. (проверял).
17 часов назад, SURA сказал:
Вставляю предохранитель и на заведённый прям нагрузка конкретная появляется. Думаю что замыкание где-то вот и думаю где
4 часа назад, Вячеслав1993 сказал:
Да нет не какого замыкания. Сечи греют антифриз до определённой температуры,потом отключаются. Поставь нормальный предохранитель и нечего плавиться не будет. Сам сначала ставил 3 китайских и все плавились за день-два. Поставил оригинал и все в поряде. Всё дело в предохранителях.
10 часов назад, SURA сказал:
Ещё бы узнать производителя нормального. А  то у нас в городе всё под заказ
1 час назад, Вячеслав1993 сказал:
А зачем кому-то переплачивать и не зная за что. Зайди в Exist.ru зарегистрируйтесь авто и выбирай запчасти по своему кошельку. И не переплачивай.
Предохранитель перегарает в двух случаях от плохого контакта и превышения его номинала нагрузки а также занижения пр. по по току
8 часов назад, tokminnw сказал:
Я на автодоке заказываю заказывал auto-gur(50 руб),а щас заказал Bosch за 250 р штука. посмотрим  ну я залезу до свечей посмотрю может проводка оборвалась  машина низкая все таки
32 минуты назад, Вячеслав1993 сказал:
Я думаю разницы нет где ты покупаешь. Я  exist  зарегистрировали форда и там начиная с оригинала и до аналогов выбирай. Я там смотрю артикул а у себя заказываю Это пример 60 А. Но это бензин 2 л фм 3
Доброй ночи, форумчане, как успехи с предохранителем? Такая же проблема, поставил новый пред, на глазах сгорел после того как завёл машину, что может быть, в мороз кстати плоховато заводится
52 минуты назад, Юрий Лишуга сказал:
а что другое может быть кроме короткого замыкания в цепи этого преда ???? предложите еще варианты....
2 часа назад, Юрий Лишуга сказал:
Как решить проблему?)
Просто эл схему в руки и искать потребители и коротыш
  • 5 месяцев спустя...
У меня тоже перегорает. И дело не в качестве предохранителя. Я ставил жучёк из медного многожильного провода. 0,75 и он перегорал. Причём сгорает он не сразу. После запуска двигателя секунд через десять примерно.
6 часов назад, Rolland сказал:
так тяжело посмотреть номер преда ?? :lol:
 ну без этого разговор чисто абстрактный
Нет, не тяжело, надо найти время, поехать на разборку и купить оригинальный. То что продают на рынке - (Слово удалено системой).
ЗЫ...диаметр 0,75 мм это мало. Посмотрел таблицу, на 60 Ампер нужен медный сечением 3 мм.
2 часа назад, Rolland сказал:
попробуй   :lol:
ставь десятку :good: чтобы с гарантией спалить всю проводку после преда :lol:
В 22.09.2021 в 07:47, Rolland сказал:
За оригинал - все верно :good: лучше его найти и поставить, чем китайские брать.
Этот пред еще и на вентилятор идет
У меня вообще его нет. Там ушко отломаннно куда вставляется это предохранитель. И из-за этого, даже при 0 температуре двигатель не запускается. Аж стартер задымился пока крутил его раз 10 ни меньше пробовал. Потому, что свечи накала не греет. Ток на них не поступает. Пришлось завести методом провода, один конец на плюс акб, другой  на свечу. Завелась сразу же.
Цепь надо восстановить. Мой предохранитель сгорел, потому что свеча на первом горшке сделала КЗ. а потом перегорела наглухо. И ещё. свечи со временем меняют сопротивление. Соответственно меняется сила тока. Новая свеча в момент подачи напруги жрёт ~12 ампер по мере прогрева ток падает. Свечи подключены параллельно, поэтому должны иметь одинаковое сопротивление чтобы нагревались одинаково. Именно поэтому свечи меняют все скопом.
5 часов назад, Rolland сказал:
при параллельном соединении каждый элемент потребляет свой ток и никак не влияет на соседние элементы
