FM3 TDCI 2.0 вопросы по работе двигателя
Вечер добрый господа, совсем недавно я стал владельцем авто на дизеле и начал сталкиваться с некоторыми проблемами. Собственно вот вопросы на которые хотелось бы получить ответы\консультации:
1. Ехал как то по трассе как обычно ~100-110 км\ч и решил обогнать машинку, газульку надавил посильнее и начала моргать спираль, хотя раньше такого не было, моргает и вроде едет так же без изменений, когда второй раз решил ускориться резко то пропала тяга и ДВС начал глохнуть. Зажигание вкл\выкл и все по прежнему, не моргает и не глохнет. При скоростях до 90км\ч таких проблем нет. В чем может быть проблема? Форсунки, тнвд или сами свечи, или в чем то еще может быть причина?
2. После недельного простоя в силу поломанного дифференциала в КПП ДВС запускаться отказывался, как я понял дело в свечах накала (температура за бортом -15). Это ладно, чуть потеплело и стало -8 ДВС запустился, после прогрева наблюдал такую симптоматику при достижении 2000об\мин весь автомобиль начал трястись обороты плавать. Ссылка на видео ниже.
3. Постоянно светит индикатор АКБ, бывает перестает светить. Запускаешь ДВС он не светит, поработает минутку и снова горит. Мультиметром мерил напряжение на работающем моторе показывал 13.8-14.3 в зависимости от оборотов, значит заряд есть.
