Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
кто сталкивался с ошибкой P00BC?
Всем привет! на 2.0 140 лс выскакивает транспарант  " двигатель не исправен" с ошибкой P00bc - Расход воздуха слишком низкий.  Все пишут, что либо воздушный фильтр, либо мимо фильтра сосет воздух и маф соответственно выдает низкие значения. Фильтр два раза заменил на разные оригиналы (коды разные ) , сделал опрессовку впуска дымогенератором- все герметично.    Либо сам маф глючит, либо турбина передувает? Выручайте коллеги, уже устал искать проблему.  Если турбина передувает, то выскакивала другая ошибка. Датчик маф не дешевый (может оказаться что не он).
Изменено пользователем Mag_num83
@Mag_num83 видел твой пост на куга клубе, я там хоть и в бане пожизненой  :good:  , но иногда читаю по старой памяти
твой скриншот в *замороженном кадре* -  мап 220 кпа, давление топлива 114000 кпа, а маф всего 5 г\сек :lol: а должно быть минимум 100-120
дальше сам думай - хрен знает что это, мне твою машину не видно из Питера, но это одно из двух, либо маф врет, либо воздух проходит мимо мафа
если говоришь герметичность проверял значит проблемы мафа - либо он сам, либо проводка к нему
31.01.2021 в 20:49, strannikk сказал:
@Mag_num83 , а тогда вопрос - где опрессовку (проверку герметичности) делал, до или после турбины ?
Привет, да, пост мой на кугаклубе.  Картинки и выкинул на обзор, что мне показалось странным.
Проверить (опресовать) вариантов нашел много где, лично мне посоветовали одного человека, он опытный в этом деле. Задували с обоих концов (с фильтра и с коллектора - в тверстие датчика давления) Нигде не выявили утечку. давление хорошее давали.
По-этому, вывод для себя определил такой же - либо сам датчик, либо проводка. С датчиком понятно - можно для пробы у кого то взять, покататься, а вот с проводкой ума не приложу, как и что проверять - обрыв (как и чего), уровень сигнала (напряжения) так я точно не знаю, какое оно на каких контактах на этом маф должно быть в какие моменты) , электрика не встречал в своей жизни толкового, который бы докопался до "потери сигнала" , в основном они сливаются при таких задачах :(
@Mag_num83 , а что тебе не нравится ? сейчас ошибка есть ? последние скриншоты совершенно нормальные по мафу
замороженному кадру не всегда можно доверять, если ошибка появляется опять то надо кататься со сканером и смотреть когда она выскакивает
