Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
Mondeo 4 tdci проблема с tcm после дтп
Всем привет, с новым годом и рождеством!!
Постараюсь коротко о проблеме, было дтп в конце 2020 (будь он не ладен), само по себе незначительное: девчёнка выскочила на встречку, я затормозил и как смог увернулся, получилось основной удар принять на бампер/левое колесо, даже фара целая осталась. Но прилетело в ЭБУ (который как раз за слева за бачком омывайки стоит), связи с ним не было совсем, присутствовали геометрические изменения самого блока, короче заменили на клон. Поставил новый, основная часть ошибок ушла, но при включении зажигания горит "иммо включен" и осталась ошибка u0101 - потеря связи с блоком tcm от блоков pcm и bcm. Акпп до сих пор в блокировке в режиме паркинг, для перемещения авто нажимаю рычажок желтый и ставлю на нейтраль... Теперь собственно вопрос: сразу менять блок tcm или можно ещё что то сделать/нажать? Типа аварийного режима может активно хз
как в ноаый ЭБУ ключи прописали, чем, где и кто ?
какой запуск - кнопка или ключ ?
какие блоки читаются сканером и каким ?
15 часов назад, strannikk сказал:
Обращался в smartford, они сделали точный клон моего эбу, с тем отличием что старый не читался и не отвечал, с новым всё ок.
Ключ и с брелка сигналки
Сканер обд версия 1.5 блютуз, программа форскан на андроид, есть еще шнурок с переключателем ms-can на шнурке для ноутбука и программа elmconfig на ноуте соответственно.Screenshot_2021-01-06-18-03-39-704_com.astech.forscanlite.jpg
это коробка не читается
попробуй снять разъем и осмотреть на предмет окислов, потом проверь подачу питания, зажигания и земли на него
07.01.2021 в 21:34, strannikk сказал:
при включении зажигания индикаторы около селектора коробки зажигаются или нет ?
Нет, не зажигались.
Проблему решили: провели то ли адаптацию, то ли переобучение блоков. Делали дистанционно офф представители с мск через местного спеца, у местных официалов сервак лежал вроде как. Сказали была какая то ошибка в блоке, типа контрольные суммы нарушены или как то так. В общем сделали, машина завелась, всё работает как должно. Спасибо и вам за консультации и желание помочь.
