Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
При резком нажатии газа в пол дёргает машину.
Всем привет! Дико извиняюсь. Ситуация следующая. Приобрёл Ford mondeo 3 2.0 бензин.  сегодня с женой поехал по делам. Возвращаясь домой решил нажать газ в пол. Машина начала дёргаться, пропала тяга. Вечером вышел, завёл, на нейтралке обороты немного прыгают. Проехался, проблема та же, не тянет и дёргает, как будто бензин плохо поступает. Послушал звук с глушителя, как будто слегка пукает. Подскажите что может быть, на что грешить. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Karatist21
Именно сетку бензо насоса, которая в  баке... забитых фильтров не видел ни разу, а сетки сплошь и рядом, причем даже у америкосов, увы  в Росси тоже бензин ослиной мочей разбавляют ( ... стоит вырезать лючек под задним сидением, чтоб не мудохатся  каждый раз со снятием бака..
 Также смотреть  ... подсос воздуха, КХХ, впускной коллектор ,  катушку- свечи
1 час назад, Karatist21 сказал:
Ещё и запах в салоне странный появился
Чек то горит?. Катализатор как себя чувствует? На месте он?
4 часа назад, Karatist21 сказал:
Чем пахнет, поведай?
Искра.
Модуль зажигания.
Обычно про модуль все забывают, думая, что свечи и ВВ-провода достаточно поменять.
2 часа назад, Tarasoff сказал:
Искра.
Модуль зажигания.
06.12.2020 в 23:11, Karatist21 сказал:
если отбросить научную фантастику про модули, пришельцев и летающие тарелки то меняй фильтр и насос, желательно целиком
Было нечто подобное 2 раза. 1ый - когда забилась сеточка грубой очистки в баке, но у меня сразу вылез чек по бедной смеси.  2ой - когда катушка начала прошивать и как выяснилось позже 2 свечи из 4 тоже были с пробоями, не знаю что было первопричиной катушка, свечи или всё разом, но после замены свечей, катушки, вв проводов всё прошло. Если есть знакомые на таком-же авто, то можно легко исключить всю вв часть, подключив заведомо рабочую, мне повезло, поскольку пред.хозяин отдал вторую катушку вместе с машиной.
