НЕдопонимание с рабочей температурой двигателя
@Илья7745 Теперь ,не дай бог конечно, легче патрубки снимать будет:lol:.... на этом термосе они длиннее.
@tanliz чойта? Короткие на нем патрубки, как был некоторый геморрой со снятием, так и остался))) Это у термоса от фокуса длинные патрубки...
Изменено пользователем Илья7745
11 минут назад, Илья7745 сказал:
Прям одинаковые с твоим снятым?
Изменено пользователем tanliz
@tanliz прям одинаковые!!! Как и на всех термостатах, что на нем стояли ранее))) Этот уже четвертый
@tanliz ничего странного не вижу))) причем это уже второй оригинал от м4, оба они один в один короткие, и ЕПС это сраный короткий, и родной короткий был. Может тебе от фокуса под видом мондео перепал термос?
6 минут назад, Илья7745 сказал:
1 час назад, tanliz сказал:
@Илья7745 Значит я с этим спутал .....тоже по вину мк 4 идёт 1 476 110
Этот как раз на фокусы идет...и он длинный
@Илья7745 С поЧином тебя. Маленькая ремарка. В начале повествования добавь, пожалуйста, пунктик о снятии решётки радиатора и правой фары. А то они "вдруг" появляются в заключении описания замены термоса. :appl::nice:
08.05.2021 в 21:06, strannikk сказал:
не только термос, бывает непроходимость в самом радиаторе, одно к другому, машинка увы не новая....
Доброго дня! Как проверить "проходимость" радиатора?
Симптомы такие - греемся до 99-102, стоим на холостых, карлсон маслает постоянно (включается после 98 градусов без кондея) явно не на первой скорости (слышно в салоне с работающим обдувом на сред.оборотах без кондея), если погазовать стоя на месте - температура падает до 97. если двигаемся, допустим, в пробках - то же самое, стою на месте и температура до 102, начинаю двигаться и температура двгла падает до 98-97 град, если двигаюсь накатом на холостых оборотах - температура опять до 102 град., как только погазовать или оборотов подкинуть - температура опять падает.
Или это норм режим работы двигателя 2,0 (моня 2007 Мкпп)? Термос весной заменен на гейтс.
Изменено пользователем Михаил_Зубов
54 минуты назад, Михаил_Зубов сказал:
Не так важно когда менял термос. Важна его работа. Проверить просто по нижнему патрубку. При срабатывании вентелятор а он должен быть горячий. А если нет термос дохлый
10 часов назад, tokminnw сказал:
Если правильно понимаю, то именно в момент включения вентилятора?
Вообще, при обычной езде с вышеописанными исходными данными - водительская сторона радиатора горячая, как и шланги слева по ходу движения авто, правая часть радиатора слегка теплая или холодная, до патрубка, правда, не дотянулся. Почему и подумал что у него "хроническая непроходимость". Ок, принято. Сегодня погрею авто до срабатывая вентиля, потрогаю нижний патрубок, понаблюдаю. Спасибо!
UPD. Завел, проверил. Ощем, ситуация такая - без кондея вентиль включился ровно на 98 град. по бк в режиме теста на приборке. Нижний патрубок (который идет от радиатора до термоса) немного теплый, примерно как рука, может чуть-чуть теплее. Замена термоса? И таки какой лучше ставить - 1505640 или 1476110?
02.06.2021 в 14:19, Михаил_Зубов сказал:
Этот.
Прочитал тему. Вопрос. Получается не поставить термостат без подогрева на моню с АКПП? Ведь включение карлсона на 106 С, а без подогрева термос открывается на 89 С, в отличии от термоса с подогревом, который на 98 С. Недавно поставил с подогревом, Mahle. Проверял, включается карлсон на 106 С. Спрашиваю на будущее...
Изменено пользователем Wiasik
13 минут назад, Wiasik сказал:
Прочитал тему. Вопрос. Получается не поставить термостат без подогрева на моню с АКПП? Ведь включение карлсона на 106 С, а без подогрева термос открывается на 98 С, в отличии от термоса с подогревом, который на 98 С. Недавно поставил с подогревом, Mahle? Проверял, включается карлсон на 106 С. Спрашиваю на будущее...
а какое отношение имеет подогрев термостата к температуре вентилятора ? как они связаны ?
спрашиваю на будущее  :lol:
Интересно почему разные температуры включения вентилятора? И нах нужен подогрев термоса, стоят именно на АКПП...?
56 минут назад, strannikk сказал:
Никакое, вентилятор нужен для охлаждения мотора если нагрелся свыше рабочей температуры. Понятно, что термос на 98С более горячий. А если на более холодный двигатель поставить горячий термос, вентилятор будем молотить без остановки, правильно?
