Здравствуйте. У меня Форд Мондео 4 2.0, бензин. При простое два дня садится наглухо аккумулятор. Заменил на новый, кальциевый, на 74 Ah. Опять через два дня почти полностью высадило. При выключенном зажигании в подкапотном блоке предохранителей щёлкает реле R2, через короткие промежутки, и идёт утечка 2-4 ампера. Купил уже с установленной, не родной, магнитолой. Стоит сигнализация Старлайн, но пульта - брелка нет, предыдущий хозяин потерял(кстати, а можно купить пульт отдельно и прописать) Были уже установлены ПТФ, которые при запуске сразу включаются, выключить нельзя. Я ставил, только, новый звуковой сигнал старый сдох. Подскажите, кто знает, у кого было.
Изменено пользователем Сергей Дем
58 минут назад, Сергей Дем сказал:
эта релюха на дизеле и бензине управляется и включается непосредственно РСМом, т.е если она щелкает, то это ее заставляют делать сами моторные мозги
и при этом она подает основное питание на этот РСМ и несколько его датчиков
в этой ситуации примите мои соболезнования, дефект тяжелый - лет пять тому назад я неделю потратил на этот косяк, к счастью помню что вылечил, к сожалению уже забыл как  :lol:
чтобы вспомнить мне нужна живая машина и пару часов экспериментов с ней
а пока советую на ночь снимать клемму с батарейки. :cry:
17 часов назад, strannikk сказал:
Хоть примерно подскажите, с чего начинать : сигналка, магнитола? А может неправильно подключил звуковой сигнал? Но на сигналку брелка нет и я, соответственно, её не включаю.
4 часа назад, Сергей Дем сказал:
Где-то было ,что и магнитола жрет перепайкой лечат,но это штатная,на Ютубе было.
гуделка исключается
балалайка бывает, но это не твой случай, она тихонечко жрет энергию и никакими релюшками не щелкает
сигналка вполне возможно, то что ты ее не включаешь ничего не значит, если она подключена к машине то могла сама запросто глюкануть
припоминаю что вся эта радость связана с бодимодулем под бардачком
у тебя запуск с кнопки ? и вообще - разве трудно написать год машины, тип коробки, там различаются схемы запуска\остановки мотора
27.10.2020 в 18:45, strannikk сказал:
гуделка исключается
гуделка исключается
Сергей Дем
Опубликовано: 1 минута назад
У меня 2008,год 2-а литра, механика, запуск с ключа.
  • 9 месяцев спустя...
В 27.10.2020 в 19:45, strannikk сказал:
гуделка исключается
А что такое "бодимодуль"?
В 30.07.2021 в 13:29, Посторонний сказал:
ВСМИ блок управления кузовом
