Здравствуйте формучане! Подключил шнурок с помощью forscan и в DTC увидел гирлянду ошибок:
BCM 124D:02-08A - датчик давления шин неисправен
FCDIM C1001:01-48 - камеру заднего вида активировал
FCDIM U0253:00-08 - Утрачена связь с дополнительным модулем интерфейса протокола?
ABS B1111:53-20 - ?
ABS C0037:29-60 -?
ABS C0051:67-68 - проблема с датчиком положения рулевого колеса
ABS U3003:17-60 - напряжение аккумуляторной батареи?
ABS U3003:16-60 - напряжение аккумуляторной батареи?
ABS U0100:00-20 - Потеряна связь с ECM / PCM A?
SCCM B1008:09-08 - переключатель работы стеклоочистителя
IPC U0230:00-0A - потеря связи с модулем багажного отделения
После сброса ошибок, появляются повторно. При этом Check engine, ABS и другие контрольные лампы не горят.
Больше всего интересуют ошибки связанные с АБС.  Да и в целом.
Может кто встречался с подобной бедой? Здесь на форуме не нашел.
Хрень все это, забей, у меня UCDS, пару раз проверял, потом забил....не все блоки читаются во первых ELMкой, не все читаются корректно, UCDS на много стабильнее и то...не парься в общем, заводится? едет?тормозит?- наслаждайся и не мешай машине работать )))
Изменено пользователем Igor375375
1 час назад, Igor375375 сказал:
Хрень все это, забей, у меня USDC, пару раз проверял, потом забил....не все блоки читаются во первых ELMкой, не все читаются корректно, USDC на много стабильнее и то...не парься в общем, заводится? едет?тормозит?- наслаждайся и не мешай машине работать )))
Хорошо, я понял вас )))
По потерям связи с различными модулями: это происходит переодически на всех фордах. Не влияет ни на что. Ну по какой то причине модуль не ответил в шину. При следующем опросе всё ок, а ошибка остается в памяти.
2 часа назад, chernich сказал:
удаляешь - сразу же появляются
Изменено пользователем serg176
3 часа назад, serg176 сказал:
Может не удаляются? Как тут выше писали, некоторые адаптеры хреново работают с форсканом
У меня что-то подобное было, когда долго ковырял конфиг на включенном зажигании и очень сильно высадил аккумулятор. У вас как раз есть ошибка по напряжению. Попробуйте зарядить аккумулятор и скинуть ошибки, есть большая вероятность, что все уйдет.
6 часов назад, Etti сказал:
Кстати да, копался долго при включенном зажигании, несколько дней подряд
05.09.2020 в 03:32, serg176 сказал:
Не знаю почему, но у меня даже копаться долго не надо - при включенном зажигании и ELM аккумулятор "тает" просто на глазах. Мне кажется минут за 20 можно посадить так, что стартер крутить не будет.
