Постоянно крутит вентилятор и работает бензонасос
Ребят помогите отсоединял от рампы 2 шланга топливных сливал бензин так. Уехал с города приехал через 2 месяца прикрутил обратно шланги, заводить, а он не заводится. И при этом крутится вентилятор при включении зажигания и работает постоянно бензонасос. Может нужно как то воздух с рампы убрать?
Если маслают вентиляторы и насос, то это аварийный режим, причиной которого обычно кз в проводке, обрывы проводов. В общем это проводка , или сам эбу. В таком случае осмотр проводки, изоляция. Особое внимание жгута на двс, в пластиковом коробе на впуске, там ты и лазил когда отсоединял форсунки.
А если в поиске забьёшь , то такое обсуждалось и не раз.
Изменено пользователем Finchmot
1 час назад, ywer сказал:
Подробнее где этот пластиковый короб находится?
почитай темы куча таких тем как ты уже все обсуждалось не 1 раз где чего искать
1 час назад, visla сказал:
Почитал. Проблему свою не решил. может плохо искал темы Скиньте ссылок если не сложно
8 минут назад, ywer сказал:
заходишь в гугл вбиваешь  и находишь не чего сложно нету
Искал. Читал. Проблему не решил
1 минуту назад, ywer сказал:
а чего искал то?
На впускном коллекторе прикручен пластиковый короб, внутри шлейф проводов от эбу, он греется от двигателя, он трусится от двигателя.
8 часов назад, Finchmot сказал:
С работы приеду попробую проверить его
12 часов назад, ywer сказал:
Подниму тему. Так как проблему не решил.
прочти тему про постоянный вентилятор  и бензанасос
там все есть
01.10.2020 в 23:59, ywer сказал:
В своё время эту проблему,которая появилась после шелудивых рук одного "электрика", пришлось решать заменой ЭБУ.
02.10.2020 в 12:46, visla сказал:
там все есть
Ну как я понял выход только заменой ЭБУ?
3 минуты назад, ywer сказал:
1 это проводка  от дтож  до мозгов, 2  масса
3 проблемы с насосом  по давлению
4 это мозги да
3 часа назад, Kapor сказал:
как все же решили проблему?
долго и мучительно все рещают эту проблему
10 часов назад, Kapor сказал:
Пока что ни как, думаю менять мозги
22 часа назад, visla сказал:
4 это мозги да
Такая проблема что я проверил свечи сухие, следовательно форсунки не распыляют бензин. Может всё таки с давлением что то?
это тебе проверять ты должен диагностику делать
если бы ты прочитал бы тему. то все понял бы где чего искать
Изменено пользователем visla
7 минут назад, visla сказал:
Ну так дайте ссылку на тему где читать, я не могу найти
2 минуты назад, ywer сказал:
ты уже месяц проблему решаешь, сначала нужно было просить.  а так гугл в помощь
19 часов назад, visla сказал:
Дружище если ты такой умный и только ляскать языком можешь, будь добр не отвечай тут. От тебя толку 0
4 часа назад, ywer сказал:
не нужно надеяться на кого то нужно  самому гуглить и делать а не чтоб помагите спасите
