Мужчины, добрый день.
Прошу помощи)
У меня форд мондео 2016года, 2,5 149лс., пробег 66500,4 года
Появилась проблема  - вибрация по кузову, рулю. сегодня еще ощутила на педали газа/тормоза.
начну с начала)  в мае съездила к мастеру проверить авто,тк гарантия закончилась и при отзывной программе от завода ездила к дилеру (меняли какой-то трос), , а эксплуатировать авто еще планирую. он посмотрел машину (подвеску, ходовую,подключили к компьютеру и выскочила ошибка по двум свечам...они выкрутили эти свечи и вкрутили обратно...все прошло,но сказали свечи надо менять..я у них заказала и поменяла оригинальные свечи...и через день вибрация по кузову появилась,которая беспокоит до сих пор... беспокоит вибрация по кузову, по рулю,по полу чувствуется, когда заводишь машину на холодной невозможно долго сидеть и прогревать, тк начинает вибрировать..еду и в пути как прогреется вибрация терпимая..к этим мастерам я не захотела ехать опять...в итоге съездила к двум дилерам - ничего не нашли (провели полную диагностику). сказали ездийте пока не вылезет что-то...один сказал что может быть из-за севшего аккумулятора, зарядили,но не помогло...потом я сделала то (поменяли масло в двигателе и фильтры) и промывку топливной системы. не ушла моя проблема с вибрацией....я забила и ездила так..потом недели три назад она опять стала сильно вибрировать..поехала к мастеру по рекомендации - изучили всю машину, сказали нужно менять опору двигателя правую..но потом узнали,что в россии их нет и нужно ждать из-за границы 1-2мес, да и дорого менять..в итоге до того как заказывать решила подтвердить данный диагноз в другом месте, в пятницу ездила - все проверили, все опоры - говорят нет, замена опоры не поможет...посоветовали поменять опять свечи... у меня до замены стояли простые..а поставили какие-то (не помню название ригелевые), которые ходят до 80ткм..может быть они не подхоят. посоветовали опять поставить самые простые,но оригинальные..а вчера была у дилера - говорят не меняйте свечи, это не поможет. А сегодня утром села за урль и появилась вибрация на педалях газа/тормоза...
я короче уже заколебалась с этой проблемой(( машине 4 года уже...ничего никогда не беспокоило((а тут на тебе...
Есть кто-нибудь из Питера?)
кто-нибудь может помочь с решением данной проблемы, пожалуйста?
Если проблема появилась после замены свечей, то и пробовать менять свечи нужно в первую очередь. Купите самые дешёвые аналоги и пробуйте.
@erox777  я тоже об этом думаю.
а разве такого рода сильные вибрации могут быть после замены свечей?((
я уже даже делала балансирову колес - не помогло..единственное у меня диски немного кривые - их поствили назад, но от этого ничего не изменилось
Так сказано же вроде, что это подушка двигателя. Без замены, о чем гадать то? Явно не от свечей это.
Симптомы так очень похджие на подушку.
@stig11rus это сказали в одном сервисе, в другом опровергли(
визуально можно понять,что проблема именно в подушке?
1 час назад, Анна2102 сказал:
Вы на полном серьёзе?! Если вибрация на стоячем автомобиле, то и фары нужно протереть было.)
8 часов назад, Анна2102 сказал:
Вероятность 90% мне кажется.
одну минуточку....
12 часов назад, Анна2102 сказал:
давно ли в диагностике стали появляться ошибки по свечам ??? :lol: кто и где их нашел...
думаю что там были пропуски и скорее всего нужно смотреть катушки, поставили оригинальные свечи и окончательно добили катушку
@Анна2102 , желтые посторонние лампочки на приборке не мигают ?
10 часов назад, Сергей 45 сказал:
Рановато для подушки кмк.
Тут были с браком. Народ на 50 тык вроде менял.
7 часов назад, ZelDol сказал:
при чем тут опора двигателя если после замены свечей на оригиналы через день появилась сильная вибрация ? и еще были какие то странные ошибки по свечам
явная же связь с системой зажигания
03.08.2020 в 11:13, erox777 сказал:
очень смешно:appl:
на тот момент вибрации не было на стоячей такой сильной - поэтому мне посоветовали проверить балансировку колес.. она кстати была нарушена;)) но это другая история)))
18 часов назад, strannikk сказал:
одну минуточку....
нет
никаких ошибок или лампочек на приборной панели не появлялось...
кстати после замены свечей и появления вибрации периодически плохо заводилась машина (не как обычно легко)..
и как они выявляли брак?) у меня все равно гарантия уже год как прошла((((
18 минут назад, strannikk сказал:
у меня всегда стояли оригинальные свечи. да именно после замены свечей появилась вибрация...причем сейчас вспомнила как это было - я поехала загород, но не доехала, в пути началась странная вибрация, я припарковалась и коробка прям сильно била при переключении..я развернулась и поехала в сторону дома...на след лень поехала к дилеру (все прошло)..такое было единожды...хз может быть на самом деле что-то с системой зажигания:unsure:
в итоге записалась в сертифицированный сервис форда на седова - поеду пусть ищут, пока не найдут не уеду от них:D
Конечно подушка не может так себя вести. Ксли ей кранты, то всё, вибрация пропадать не может.
Скажите им сразу, чтоб мозг не парили и катушки меняли )
51 минуту назад, Анна2102 сказал:
коробка пинается при вибрации - вряд ли это опора, явные проблемы в моторе
29 минут назад, Сергей 45 сказал:
все четыре менять немного жирно-накладно получиться... да еще если ставить оригинальные у дилера
можно ведь точно определить какой горшок дает вибрацию
Оторвали может чего при замене. Пропуски зажигания теперь. Но блин, джеки чан гореть же должен? Да и машина на трех цилиндрах тупо хреново должна ехать и тарахтеть, как старый драндулет. Тут даже не до вибраций - мотор работает совсем по другому и машина не едет.
С подушками народ вон в соседней теме препирается.
5 минут назад, ZelDol сказал:
согласен, история загадочная и мутная изначально
какие то неизвестные и очень загадочные ошибки по свечам и почему то без чека,
почему тоже без чека ???, это же были 100 процентно ошибки по пропускам
тогда можно было все понять, а теперь, боюсь, концы в воду
вот это вот что это такое...
03.08.2020 в 09:30, Анна2102 сказал:
 в мае съездила к мастеру проверить авто,.... он посмотрел машину (подвеску, ходовую,подключили к компьютеру и выскочила ошибка по двум свечам...они выкрутили эти свечи и вкрутили обратно..
я бы посмотрел, но не раньше выходных, пока занят
Всем привет. нужна помощь.  писала как-то ранее про вибрации по кузову (по рулю, по педалям, креслу, кузову - но сильнее всего по рулю)..как заводишь в паркинг на холодную появляется и не исчезает пока не заглушишь, при переключении в драйв становится сильнее, когда едешь еще терпимо, а вот когда стоишь в пробке на тормозе ппц..грешили на правую опору двс (она была просевшая).вчера поменяли - вибрация не пропала..что может быть еще? куда копать? посоветуйте,пжл.
3 часа назад, Анна2102 сказал:
@Anton_sar так у меня ж не стук..а вибрация на кузове)
Вибрация тоже приличная была, кстати, недавно у меня вылетела резинка, которую подкладывал под топливопровод, вернулись и вибрация и стук. Нет времени заехать и  подложить вновь.
@Anton_sar а вибрация у вас была где? у меня она очень сильная на руле и педалях бывает, на кузове потише..при этом вибрация появляется как только заводишь авто (даже не трогая коробку),а если переключить в Д, то сильнее становится. у вас тоже было?
6 часов назад, Анна2102 сказал:
Нет, у меня немного по другому проявляется: вибрация по кузову и стильный, громкий стук, но только при прогреве в холодную погоду в D или R. Но проверьте, мало ли, вдруг в этом причина, митутное дело)
