Не заводится форд Мондео 1995 1.8
Всем привет. По просьбе соседа по гаражу(мужик в возрасте) с интернетом не дружит. В общем проблема такая. У соседа на Форде 1995г 1.8 автомат пропала 4я скорость ,он решил снять коробку и разобрать ,посмотреть что да как .изначально я ему сказал что проблема не в коробке а в разъеме который под аккумулятором находится на коробке . Он у него не защелкивался. Не о он настоял на том что не в этом проблема . Короче расковырял коробку ,я проверил соленоиды (сопротивление у всех одинаковые) ,т.е рабочие . Разъем этот изнутри коробки сделали чтобы не проваливался. Вчера мне звонит и говорит что коробку собрал и воткнул на место,все подключил ,залил жидкость (дикстрон),но машина не заводится . Даже не схватывает . Ну ок, я думал что-то пропустил мужик и не подключил . Все посмотрел по мануалу ,все ок. Теперь проверяю искру ,ее нет. Читал в сети про датчик аварийного отключения топлива ,он в положении как надо. Топливо на форсунки идёт ,насос работает,но искры нет. Питание на катушке где конденсатор +12 есть ,на фишке где 3 провода на центральном 12в есть. Прозвонил провода до компа ,все звонятся . Короче мозг кипит и не пойму что и как. Неужели мог коробку не правильно собрать мужик ? Выручайте спецы ,в нашем городе нет людей к кому можно обратиться с Фордом за помощью !!
9 минут назад, 1hantergogl сказал:
Ну остаётся только мозг
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
В коробке может что-то неправильно собрано ? Из за этого возможно отсутствие сигнала на комп ? Мозг только заменой ведь можно проверить ,а взять негде
1 час назад, Joey сказал:
Дпкв подключен/работает?
Да подключен ,как проверить его исправность ?
Для начала на сопротивление и вы звонить провода до мозга, потом можно перед датчиком железякой помахать он должен электрический сигнал давать. Ну и главное провода местами не менять.
26 минут назад, Joey сказал:
До мозга обрыва нет . Какое сопротивление должно быть на исправном датчике ? Я так понимаю этот датчик состоит из геркона на замыкание при соприкосновении с металлом ?
Мужики выручайте . Ну прям жалко мужика ,надо помочь .
Сопротивление не помню, но явно отличное от нуля и бесконечности. Там не геркон, а индуктивность....проще говоря катушка как на реле.
Добрый день всем.  В общем сегодня сняли дпкв и он внутри на половину сломан. У нас тут большая проблема купить его,возможно ли заменить на какой-нибудь датчик других марок?
2 минуты назад, Andrey071983 сказал:
с разборки или под заказ
FORDMAZDA
Cougar (EC_)Escort кабрио V (ALL)Escort кабрио VI (ALL)Escort кабрио VII (ALL)Escort седан VI (GAL)Escort седан VII (GAL, AFL)Escort универсал V (GAL, AVL)Escort универсал VI (GAL)Escort универсал VII (GAL, ANL)Escort хэтчбек V (GAL)Escort хэтчбек VI (GAL)Escort хэтчбек VII (GAL, AAL, ABL)Fiesta фургон III (F3L, F5L)Fiesta фургон V (J5_, J3_)Fiesta фургон VIFiesta хэтчбек III (GFJ)Fiesta хэтчбек V (JA_, JB_)Focus седан (DFW)Focus универсал (DNW)Focus хэтчбек (DAW, DBW)KA (RB_)Mondeo седан (GBP)Mondeo седан II (BFP)Mondeo универсал (BNP)Mondeo универсал II (BNP)Mondeo хэтчбек (GBP)Mondeo хэтчбек II (BAP)Orion III (GAL)Ranger (TU_)Transit c бортовой платформой VI (FM_ _, FN_ _)Transit автобус VI (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _)Transit фургон VI (FA_ _)
