Не работают кнопки руля и подрулевые переключатели
Всем привет. Ford Fusion 2.5 2016 года. Прошу помощи в устранении проблемы.
После небольшого удара в правое крыло перестали работать все кнопки на руле и подрулевые переключатели (поворотники и дворники). Усилитель руля работает в пол силы. Из рабочего на руле только клаксон и последняя быстрая скорость дворников.
Вылезли ошибки:
U0212 - Потеря связи с модулем управления рулевой колонкой
U0155 - Потеря связи с модулем управления щитком приборов
U0131 - Потеря связи с модулем «А» управления усилителем рулевого управления
Ошибки после удаления вылазят опять.
Что уже делал:
- заменил улитку руля на проверенную рабочую
- проверил визуально шлейфы и разъемы в руле
- с помощью FORScan проверил, поступают ли команды от кнопок - не поступают
P.s. может кто поделится схемой рулевых переключателей и куда подключается вся шина для дальнейшей ее прозвонки.
Спасибо, пошел курить схемы. Может у кого есть предположения, что может быть и куда копать?
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую, так никто и не нашёл в чём проблема?
У меня такая же ситуация 1 в1
Авто было бито спереди.
Изменено пользователем mbc
Ребят а проблема эта решается просто я уже решил это из-за фишки которая стоит под бампером и подключается к мозгам
В 23.09.2021 в 15:17, Ванек36 сказал:
Спасибо, что отписались :good:будем знать теперь вдруг что.
Подскажите пожалуйста, полностью не работают правые кнопки на руле. До этого долгое время была проблема с кнопкой громкости, а сейчас отказало совсем. разобрал почистил все равно не работает, куда копать? Ошибки висят и по правым и по левым кнопкам, но не работают только правые.
B137F - Левый блок переключателей на рулевом колесе
B1380 - Правый блок переключателей на рулевом колесе
В 02.10.2021 в 15:42, Айбар сказал:
Кнопки - это пучок сопротивлений. Поищите непропай, бывало, что резистор отваливается.
Та же проблема. В каком месте ета Фишка
Изменено пользователем Stipa
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите все таки как решили проблему этот штекер проверил все в норме..подскажите другой вариант
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте, появилась проблема с правым блоком кнопок, висит ошибка по правому блоку кнопок1380, менял улитку, менял руль целиком от рабочего, кнопки тоже подкидывал рабочие,все равно не работает, есть у кого то мысли или хотябы сервис по нашим машинам где знающий человек может найти проблему..
Изменено пользователем Drynna
Под капотом много чего имеется. Если не сложно фото или примерное месторасположение. Штрафов уже с камер в городе много. Бюджет трещит)
