модуль  TCU (Telematic Control Unit) эра глонасс
Здравствуйте.
у меня "мондео 5" 2017 года. в один ужасный день сел аккумулятор. я его снял зарядил установил и после этого перестали работать динамики передних дверей, причем если увеличить громкость звук появляется на некоторое время. в последующем после поиска на форумах форд стало понятно, что причина в системе ЭРа глонасс, которая тоже не работает плюс не работает микрофон, Ошибки сброшены с помощью форскан. все остальное работает. на форуме форд куга пишут, что надо внести изменения в модуль TCU, но форскан не видит такой модуль. Посмотрите пожалуйста, у кого есть возможность, есть при сканировании вообще такой модуль в мондео 5   TCU (Telematic Control Unit)
Изменено пользователем Мурад_
Господа, неужели никто не сталкивался с проблемой динамиков передних дверей.
11 часов назад, Мурад_ сказал:
Мурад, видимо нет. Если бы был прецедент, уже бы отписались.
Понятно, спасибо. В общем сегодня провели диагностику комплексом fdrs где видны все модули автомобиля. Модуль tcu есть и в комплектации etis и диагностика его определяет, но пишет отказ модуля. Не знаю, ехать к диллеру за 1000 км в одну сторону тоже особо желания нет. Как его исправить тоже непонятно.
48 минут назад, ZelDol сказал:
@Мурад_ Махачкала далеко от вас? Там есть человек с UCDS, может поможет. +7(903)424-16-10 Заур.
Спасибо. результат опишу здесь.
Интересно понять что могло повредить этот модуль?
Аккумулятору три года всего. Процедура не сложная.
Заряжал АКБ снимая его с авто?
АКБ типа агм? Заряжал его специальной зарядкой для таких АКБ?
@Сергей 45 сам модуль не снимал, автомобиль на гарантии поэтому  в крайнем случае уже поеду к дилеру (ближайшие это Ростов и Краснодар).
Я так понимаю модуль должен работать и без своего аккумулятора, так как питается и заряжается от основного.
15 часов назад, Сергей 45 сказал:
да снял аккумулятор и зарядил его на тех станции, что за зарядка не знаю. Причина в кривых руках инженеров которые засунули чужеродный модуль который теперь отторгается.
 на форуме форд Куга пишут, после снятия аккумулятора на длительное время появляется подобная проблема и решается поразному. у кого просто хватает скинуть клемму на 30 минут, кому то удается прошить, кто то меняет по гарантии. но даже диллер не всегда может исправить
  • 10 месяцев спустя...
Итог истории -  замена модуля TCU по гарантии в дилерском центре Форд в городе Минеральные Воды.
А ошибки были какие-то? Уведомления на приборке и т.д.?
У меня внезапно при пуске двигателя электронная тетя заявила голосом, что дескать система Эра-Глонас не исправна, обратитесь к дилеру. И все. После этого при парковке звук предупреждения шел через приборку, а не через динамики. В принципе, крайне редко такое и само по себе случается. Больше никаких дополнительных спецэффектов пока не заметил.
Ехать к дилеру откровенно лень. Никто больше не сталкивался Не похоже, что проблема у нас популярная)
за три года было несколько раз, при утреннем запуске. спрашивал у ОД. Сказали забей, при следующем запуске все будет нормально. Так и получалось- при последующем пуске двигателя все работало. Ошибок не выскакивало.
Если и у меня так пойдет, то годное решение проблемы, мне нравится, спасибо))
