22 минуты назад, twik сказал:
Подвари болт и выкрути. Если есть сварка (а по нашим временам это не проблема) - идеальный вариант .
Сам делал и другим советую.
P.S. Есть минус, болт на выброс. :-)))))
Там сваркой не подлезешь. Малый прут сломается. Надумываю оставить так. Кроме шуршания, он никаких проблем доставить не может ?
12 минут назад, ilya-egorov сказал:
Извиняюсь. Двигатель 2,5 не видел.
Голову поставил, вопрос по меткам. Как снять ремень я выставил метки. Муфты не разбирал. Метки совпадут? Муфты крутил, они отпружинивают назад (видимо свежие). То что я их крутил я же не мог сбить метки? Спасибо
Кстати сняли с бошки 4.5 десятки. Сегодня смотрел мануал максимальные допуски 3 десятки. Голова снималась первый раз. Сильно на степень сжатия повлияет? Теперь только 98?
