Нестабильная работа вакуумной системы.
Именно такое заключение мне сказали турбинисты в сервисе. Проблема в чём,не так давно вылезла эта проблема, при резком наборе скорости по трассе, допустим хочу я идти на обгон, нажимаю педелаль совершаю обгон скорость набирается и потом резко падают обороты скорость выше не растёт, высвечивается ошибка двигателя ,останавливаюсь глушу машину, завожу снова ошибки нету еду дальше, и так постоянно.Ездил на диагностику смотрели проверяли по комп. Думал грешил на форсунки, всё идеально, компьютер показал ошибку на турбину см.фото. Поехал к турбинистам, крутили смотрели, и это вовсе не турбина. Как сказали я не первый и это проблема Мандео. Нестабильная работа вакуумной системы. Давление гуляет. Как решить это они незнают. Вот и я обращаюсь к вам,может кто подскажет,что это и как это решить.
4 часа назад, Александр17091988 сказал:
для начала тебе будет полезно правильно прочитать оригинальную расшифровку выведенных ошибок
P003A - Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit, здесь ключевое слово *лимит обучения*
P010F - Mass or Volume Air Flow Sensor "A" / "B" Correlation, а здесь это слово *корреляция*
особое внимание следует уделить второй ошибке, не хочу озвучивать готовое решение, тут всего лишь требуется минимальное знание английского и немного логики  :new_russian-1:
если нет ни того ни другого, то следует воспользоваться поиском форума по ошибке P010F или почитать темы *Турбина или что может быть?*,  *ошибка P010F* - там есть все ответы. :good:
У меня была такая проблема но только после чиповки, проблема ушла когда откатился на заводскую.
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
