Ошибка P003A. К чему может привести?
Приветствую. При наборе скорости на прогретой машине слышится подвывание или среднечастотный  свист (На холодной не слышно).
Решил проверить сканером. Выдало P003A. Больше ошибок нет. По динамическим характеристикам, машина прёт. Хотя сравнить не с чем, купил её пол года назад уже с этим подвыванием. На первой тупит, но  я так понял они все на первой тупят.
Так же сделал тестовый замеры с Forscan
FRP: тапка в пол - 173900кПа
MAP: на холостых 99лПа. Тапка в пол 249кПа
Так же по двигателю после 2х часовой езды
CylBal 1 - 1.072
CylBal 2 - 1.007
CylBal 3 - 1.020
CylBal 4 - 1.906
В связи с этим несколько вопросов.
1. Если обратится спец сервис по ремонту турбин, какую диагностику они должны произвести и в каком виде предоставить результаты? Очень не хотелось бы влить денег в бесполезный ремонт (зная наши сервисы), если допустим турбину надо попросту менять.
2. Что будет если ездить так и дальше, так сказать пока не сдохнет а потом просто её поменять? Может ли неисправная турбина навредить в процессе эксплуатации либо во время своей кончины (допустим отломается лопасть)? Пробеги у меня не большие. ~10k в год
3. Если менять турбину, только оригинал? Стоит ли вообще её восстанавливать если предложат в сервисе?
Изменено пользователем Marlboro912
19 часов назад, Marlboro912 сказал:
CylBal 4 - 1.906
точно 1,906 или 1,006
какое значение Van Pos на хх и при  заглушенной двс, но с вкл зажиганием.
3 часа назад, saha15 сказал:
Извиняюсь, опечатка, 4й цилиндр. 0,906
Vane Pos: Зажигание выкл - 3,82%
Vane Pos: На холостом - 87,47%
вот что пишется в описании ошибки
@Marlboro912 эта ошибка иногда может появляться. ничего страшного. удаляешь ее и ездишь дальше.
Свист возможно от турбины или где-то немного пускает магистраль наддува.
Спешить менять турбину я бы не стал.
22.05.2020 в 17:59, Marlboro912 сказал:
3.82 это много, при заглушенном ДВС. Должно быть 0.12-0.14 максимум. Возможно, начался процесс зависания геометрии турбины, здохла возвратная пружина актюатора ( не до конца возвращает шток актюатора) забило грязью и всякой хренью со стороны штока актюатора. Ключевой момент, датчик актюатора виксирует неполное возвращение штока , и ошибка р003А обеспечена. Ну и не исключено что сам датчик мундит или проводка
Сегодня словил чек, посыпались ошибки в сканере, среди них P2263 - Заедание исполнительного механизма . Vane pos на заглушенном ~20%. Походу пора в сервис
1 час назад, Marlboro912 сказал:
скорее всего просто накрылся потенциометр положения, но в сервисе могут и всю турбину оприходовать :lol:
12 часов назад, strannikk сказал:
Потенциометр это датчик на актуаторе? Его кроме как заменой на рабочий можно как то проверить?
P.S. Турбина помимо этого подвывает, это ж явно уже не потенциометр?
28.05.2020 в 14:45, Marlboro912 сказал:
У меня тоже этот свист, особенно на холодную. И на прошлом дизельном М4 был этот свист. Турбина в идеале (4,5 тысячи после переборки-чистки). На свист, имхо, можно забить.
4 часа назад, gotzman сказал:
на этом дизеле нельзя любой свист вешать на турбину, иногда свистит дырявая задняя банка глушителя, иногда интеркулер.....
Посмотрели турбину на сервисе не снимая, люфт крыльчатки в пределах нормы, турбина полностью сухая, актуатор работает без нареканий, давление замеряли и по компу и прибором аналоговым и в статике и в движении, Никаких проблем не обнаружено. Проверили оба коричневых клапана, тоже всё отлично. Сказали лезть в турбину сейчас преждевременно.
