Всем доброго дня. Проблема такова что когда после ночи заводу авто все прекрасно заводится. Стоит ему поработать 2 минут и заглушить то при запуске пытается схватывать но не заводится секунд 5 будто топлива не хватает. Грешу на ТНВД. Может было у кого подобное
20 минут назад, miha2187 сказал:
Для начала проверь клапан адсорбера, он не должен пропускать при отсутствии на нем напряжения.
2 часа назад, yuhter сказал:
Не могу сложить клапан и запуск мотора. Когда на холостом понятно будут просадка оборотов
7 минут назад, miha2187 сказал:
А ты погугли)) Может и сложится все. Именно на запуск этот клапан и влияет, делает слишком богатую смесь из-за клина в открытом положении. Особенно ярко это выражается после заправки бака, заправил а двиг не заводится с первого раза.
А вот как это складывается с ТНВД мне не понятно. Почему он тогда при первом запуске работает?
1 час назад, yuhter сказал:
После заправки ни разу не было чтоб не заводился. Люди пишут что вообще завести не могут
15 минут назад, miha2187 сказал:
Могут, но не с первого раза, обычно со второго, но бывает и с 3-4.
Собственно, я подкинул идею, проверить на бусте проще простого, клапан прямо сверху торчит. Снимаем его и дуем в него, если дуется то чистим или меняем. Проверка 3 минуты, цена проверки 0 рублей. Если не хочется, то и не надо))
Ошибки есть? Не чек на приборке, а именно ошибки по PCM в форскане или еще в чем-то нормальном. Давление ТНВД тоже можно посмотреть через диагностический разъем, датчик на магистрали высокого давления имеется, так что тоже не проблема его проверить.
37 минут назад, yuhter сказал:
Из ошибок только низкое давление насоса в баке. Но манометром оно в норме
4 минуты назад, miha2187 сказал:
Код ошибки имеется?
Не p2636 случаем?
Изменено пользователем maximuse
2 минуты назад, miha2187 сказал:
Интересно, не просто же так эта ошибка. Сколько манометр показывал на холостых? По низкому давлению должно быть от 3 до 6. Давление не постоянное. После глушения двигателя в течении 30 минут простоя должно быть не менне 3.1. После стоянки более 2 часов падает до 2.
В любом случае если имеется ошибка по низкому давлению, то с ней в первую очередь и нужно разбираться, а потом уже дальше искать, если конечно понадобится. Может достаточно будет фильтр топливный поменять, правда для этого нужно в бак лезть.
16 минут назад, maximuse сказал:
Код ошибки имеется?
Не p2636 случаем?
Честно не помню месяц уже не смотрел. Но она ни на что не влияет. Давление насос выдает то же. Единственное импульсы ШИМ более длительные выходят
3 минуты назад, miha2187 сказал:
Ну как так не влияет?))) Это же не ошибка о перегоревшей лампочке. Нужно лечить. Смысл искать другие причины, если есть уже найденная и она вполне может оказаться виновницей торжества. Вот с драйва пост по очистке топливного фильтра и ошибке p2636 - https://www.drive2.ru/l/6130697/
5 минут назад, yuhter сказал:
Суть этой ошибки не в давлении а в том что фильтр сетка засрана и ЭБУ приходится добавлять ток на работу насоса. От этого кстати и контакты и подгорпют
Суть дела то что скважность становится не айс. И симптомы как раз у вас на горячую ой как похоже на бензонасос..
Вы же спрашиваете совета Вам и стараемся помочь.. И какое давление позвольте узнать выдает насос..?
Ну и у регулятора по ШИМ есть придел же, если насос на максимальной напруге не выдает нужного давления? Не знаю что там мерили манометром, но я бы без устранения этой проблемы дальше бы даже не лез, ну конечно решайте сами.
Ктому же, откуда инфа что эта ошибка лезет из-за изменения импульсов по ШИМ в управлении, я склоняюсь к тому, что она лезет как раз из-за низкого давления, которое фиксирует датчик давления, он в этой магистрали у нас тоже имеется.
8 минут назад, yuhter сказал:
Да примерно тут понятно
 Сетка загажена, и насосу не прокачать..
Отсюда и ошибка. Динамика кстати останется прежней а вот запуск будет не пойми какой...
Контакты то допустим и подгарают у него.. Зная об этом и ездит  в один прекрасный момент встанет..
Вообще странно месяц не смотрел нотна тнвд начал грешить.. Гадание прямо какое то...
А давление в колесах в норме?? :dl:
4 минуты назад, maximuse сказал:
Да я сам удивился))) Есть ошибка по насосу, но почему-то еще имеются вопросы по плану действий)) Ну да ладно. Я пошел свой пепелац заводить, проверю на каком горшке пропуски и сколько их)))
23 минуты назад, yuhter сказал:
жираф большой - ему видней... :lol:
