пропуски зажигания, P301, P302, P300 одновременно
доброго дня всем!
подскажите, добрые люди, может кто имел такое. пару дней назад на ходу затроил Экобуст 2 л. заправил в этот день на Киришиавтосервисе (обычно на Несте лью) кое как доехал потихоньку до дома, чек моргал при этом. сканер вычитал три ошибки Р301,302,300, все больше ничего. движок троит даже на холостых, в общем такая история. полез, поменял свечи местами 1-4 цилиндр, стер ошибки, завел, считал-тоже самое, потом катушки 1- 4 цилиндр- то же самое, потом 2-3 цилиндр по такому же принципу, свечи, стер- прочитал, потом катушки. короче  все осталось без изменений по ошибкам. свечи визуально все одинаковые по нагару. в темноте провода дуги не дают, по крайней мере не увидел. потом на заведенном стал клеммы с катушек потихой по очереди скидывать, на 1 цилиндре при снятой клемме не ощутил изменений в работе двигателя, на 2-4 цилиндрах заколбасило ощутимо сильнее при снятии искры, поочередно.  куда лезть дальше, все мои примитивные первые танцы ничего особо не изменили?  до сервиса говорят лучше не ехать, можно катализатор загубить, и машина возле дома стоит....
с зажиганием вроде все исправно
 тогда сначала замер компрессии в первом горшке, если она в норме то форсунка
или начать с того чтобы поменять местами форсунки
14 минут назад, strannikk сказал:
спасибо,
че то про компрессию не очень хочется думать, 50 тыщ. пробега.... буду форсунки смотреть, прозвонить наверное для начала попробую....
хотя   по ним наверное ошибки бы валились тоже? или нет?
прозванивать бесполезно, по обрыву цепи управления есть отдельные ошибки
компресс на бензинке померить дело не сложное, по крайней мере будет понятно, если нет воспламенения изза него, то он будет в районе 6 единиц что легко заметно
такой провал по компрессу будет заметен без измерений, если даже мотор крутить руками за болт колена
14 часов назад, 78esab сказал:
1 катушку на выброс
Тоже интересно, а почему? Вроде катушки были исключены из списка подозреваемых, так же как и свечи.
21 час назад, guschin сказал:
спасибо,
Горшок убивает детон, детон от плохого топлива... Если меняли катушки-свечи-форсы и ничего не помогло - замер компрессии...
3 часа назад, yuhter сказал:
Отсоединив провод от катушки, разряд перестанет поступать в камеру сгорания топлива и работа двигателя в данном цилиндре будет нарушена. Сбой можно легко определить по звуку и ритму мотора. Если при выключении очередной катушки в работе двигателя не произошло изменений, это и есть неисправная деталь
1 час назад, 78esab сказал:
1. Если мы отключаем катушку и работа двигателя не меняется, это говорит о том что этот цилиндр не работает, но это не говорит о том, что он не работает именно из-за катушки.
2. Автор, менял катушки с проблемных цилиндров на катушки с работающих, но ничего не поменялось, то же он проделал и со свечами. Это говорит о том что катушки и свечи не виновны.
Поэтому я и спросил, почему Вы решили что неисправна первая катушка)))
Изменено пользователем yuhter
2 часа назад, yuhter сказал:
Всегда так делал
Автору надо сразу было это проделать,а не сразу менять местами катушки,это он сделал уже после огорода,а теперь не знает он сам что у него где
Изменено пользователем 78esab
не понимаю твое любопытство ... :D  к примеру много людей говорят транвай, ложить, принцендент ....  причина одна - учился плохо или бог умом обделил
пусть себе меняет катушку, человек же только советует, если подобный совет превращается в инструкцию - вот это повод суетиться  :hunter:
50 минут назад, strannikk сказал:
Все же надо помочь человечку,а не выяснять отношения,так есть идеи,может быть не стандартные,кидайте рацпредложения не стесняйтесь
27 минут назад, 78esab сказал:
Да все норм, дискуссия по поводу методов диагностики это есть хорошо))
А так strannikk во втором посте сказал что проверять надо, ждем результаты))
30.04.2020 в 13:02, strannikk сказал:
Провёл сегодня замеры на сервисе у дома..результаты не плохие по компрессии, на 4 горшке пониже, чуть больше 9..на остальных по 11. Таким образом делаю вывод что проблема не в компрессии. Подкинул ещё на два первых цилиндра старые свечи, оставались, они рабочие 100 процентов, думал верил в чудеса. Нет, та же история. По сканеру пропусков очень много на 1 м цилиндре, на втором только на старте, потом в динамике количество не меняется, на первом растёт по мере работы двигателя. Сервисмены сказали форсунки меняй, причём комплект...вот в раздумья, наговорили что пытаться чистить бессмысленно, форсунки керамические типа, только замена... может есть варианты...   лезть в форсунки сказали хлопотное дело технически
6 часов назад, 78esab сказал:
Всегда так делал
Катушки и свечи менял в строгом алгоритме, сначала свечи 1 с 4, потом катушки 1 с 4 , запутатся не получиться. Потом так же 2 с 3 м цилиндры. Если бы свечи или катушки ошибки перекочевали бы на другие горшки. Я их стирал после каждой смены и сканировал заново. Итог тот же 301,302 и 300
Изменено пользователем guschin
6 минут назад, guschin сказал:
тогда так - если проблема в форсунке то в горшок не подается топливо, значит лямбда видит безумно бедную смесь, топливная коррекция в максимальном плюсе
56 минут назад, strannikk сказал:
По свечам мастер который компрессию мерил, на глаз сказал что богатая смесь по нагару, чёрные все... как это проверить
14 часов назад, guschin сказал:
должны быть три черные и одна белая, там где нет воспламенения
изза одного горшка который дает обеднение смесь обогащается во всех четырех цилиндрах
02.05.2020 в 11:14, strannikk сказал:
Залез в записи сканера достал данные по топливной коррекции. Это похоже на нерабочую форсунку первого цилиндра?
56 минут назад, guschin сказал:
очень даже
коррекция + 25 %, это максимум возможного
Версия прошивки какая?
Для начала снять форсунки проверить не мешало бы. Можно подкинуть заведомо исправные или хотябы чищеные.
Вариант по тнвд отметаем. Хотя проверить давление на холостых можно.
Бывает конечно ещё куча пропусков зажигания но в пределах нормы когда ни чек не горит ни ошибок нет.. Это в соседней теме обсуждаем..
Из вышесказанного нижеследующие.
Форсунки, проводка на катушки.
Попробуй бензин 100 ливани.  Просмотри результат.
Еще конечно факт пробега 5хххх смущает на загаженость форсунок. Маленький больно.))).
Если ты в спб пиши. Попробуем разобраться.  Снять форсы не проблема у меня где то комплект 4х штук лежит. По ним были пропуски но не такие явные как у тебя.
Судя по ошибкам надо мерить компрессию. Возможно произошел классический для Капуста  случай.
4 часа назад, Лёхус88 сказал:
Так он же мерил ее. 9.11 11 11
