Перегрев ДВС постоянный до 109
Авто: FM 3 AT 2.0 duratec 145 hp, 2005 г.
Проблема: Греется до 106-108, затем сбивается до 98 быстро и за минуту доходит до 108 и так по новой и постоянно.
Что сделано уже:
1)Ставил термос(на 98 с проводом): Было - верх горячий, низ холодный всегда, Стало - верх горячий, низ холодный всегда.
2) Выкинул теплоэлемент: Стало - весь радиатор горячий всегда.
3) Заменил пробку: Было - не пшикала даже на горячую, Стало - не пшикает даже на горячую
4) Новая ОЖ, воздух выгнал через трубку редутора ГБО.
5) Промыл радиаторы 2 шт (масло кпп и охл двс) и внутри и снаружи и между ними со снятием, кондейский продул сжатым воздухом
6) В гору с открытой крышкой и газовал и т.п.
Сейчас имеем:  Постоянный повышение темп до 108 градусов(см.по бортовику и ноутбуку), 2 скорости вентиля работают(1ая часто, 2ая когда за 108), печка жарит, крышка расширителя не пшикает, антифриз не уходит и не течет, отсутствует термостата, на улице +8/12, пузырей критичных в бачке нет и дыма тоже,мотор не дымит масло не жрет, диагностика ничего не показывает
Помогите плиз что делать дальше, уже руки опускаются,боюсь перегреть мотор?
23 минуты назад, Uniconvert сказал:
что то быстро греется мотор, обычно с 98 до 108 на холостых проходит минут 7-10
угол зажигания какой ?
и может следует обновить прошивку мозгов ? - у рестайла вторая скорость по-моему на 105 С, а первая примерно 101
56 минут назад, strannikk сказал:
угол по бк смотреть можно?
если обновить - темпер это не изменит думаю, т.к. будет работать еще чаще, ищу корень - перегрева
12 минут назад, Uniconvert сказал:
Нет. Форсканом не владеешь?
Ну да , 98° первая,   а вторую замумукаешься ждать при нормальном срабатывании скоростей.
1 час назад, Uniconvert сказал:
Это как раз алгоритм дорестайла. Где то уже такое обсуждали .....в этом же составе.....так и не нашли причину.
15 минут назад, tanliz сказал:
Нет. Еще парит вопрос о том почему нет давления в бачке при открытии.
12 минут назад, tanliz сказал:
У меня рестайл
2 минуты назад, Uniconvert сказал:
У меня рестайл
Вижу.....вот не уверен я что первая скорость у тебя работает.
Только что, tanliz сказал:
Работает, но температур скидывает только на 2ой
1 минуту назад, Uniconvert сказал:
Можно производительность помпы поставить под сомнение......пока всё, мыслей других нет.
2 часа назад, Uniconvert сказал:
в каком режиме - на ходу или на хх ?
собственно вот это криминал, должно скидывать на первой, вторая редко включается ее хрен дождешься
если на ходу то посмотри в какую сторону крутится вентилятор, предхоз мог начудить, такое случается..... :lol: вторым пунктом тогда меняй радиатор, думаю проблема в нем, должно на первой скидывать
2 часа назад, tanliz сказал:
ну да, к помпе могут быть вопросы, особенно с пластиковой крыльчаткой
14 часов назад, tanliz сказал:
Теперь и я не уверен. Скажи как проверить точно. Вот я включаю a/c - это же 1ая скорость? А то заметил что вентиль включается только в 106 гр.
Именно....если кондей рабочий, т.е. при вкл А/С муфта на компрессоре притянулась, а пропеллер не включился.......нет значит первой. Знаешь где муфта ,проверь?????? Если у вас градусов +10 есть хотябы
8 минут назад, tanliz сказал:
Вооо. Значит я 2ую ни разу и не слышал. А вопрос в следующем, почему 1ая на 106 срабатывает.
Так включается скорость ,при вкл А/С????
Да, сразу же
Наверно крылья у помпы полетели по всему мотору:)
30.04.2020 в 15:11, Uniconvert сказал:
первая около сотни С включается и на кондее
...перечитал всё с первого поста...
Думаю, что просто клапан в крышке расширительного бачка навернулся...
А при включении вентиля на 1-й скорости при 106°С я 12 лет отъездил и вторая у меня включалась только с кондеем...
