У меня насос R9044Z090A https://drive.google.com/open?id=1a1zJEyHPS--Z0EZp6TviVq0ZNOGtR7Tl
есть какие то аналоги думаю может купить б/у насос а этот на запчасти, цены на ремкомплекты не радуют
7 минут назад, Lomasterfon сказал:
Это насос с последнего рестайла, ставился с конца 2005. Очень толковый насос. Надёжней 33-130 серий. Поверь, проще и надёжней купить подкачку, ролик, резинки и поменять, чем брать б/у. В б/у-шном будет тоже самое, что и в твоём.
Подкачка примерно 75 евро, ролик до 30 евро, резинки максимум 25 евро. Это дешевле чем б/у насос. Или ты надеялся купить насос за 50-100$?
Эпопея продолжается.
Пришел насос, поставил, перебрал сразу все форсунки, прокачал и кое-как завел, все цилиндры работают, стука нет, дым белый не слишком густой, прогрел на холостых, обороты набирает хорошо, давление топлива без нагрузки нормальное, уже хотел радоваться но не тут то было при разгоне машина глохнет и ошибка P0251-С, подозрение на форсунку что я купил, при разборе заметил что клапан (мультипликатор) белый а у меня все стоят черные и распылитель подозрительный.
Было сложно завести из за завоздушеной обратки, заглушил обратку на фильтре и под шланг подставил бутылку, машина завелась. У меня вопрос много ли должно ДТ идти в обратку, у меня литровая бутылка очень быстро набралась?
27 минут назад, Lomasterfon сказал:
максимум 10 мл в минуту на хх
Я про обратку с насоса.
1 минуту назад, Lomasterfon сказал:
не нормируется, льет хорошей струей
примерно литр за полминуты набиралось когда нужно было скачать немного солярки из бака
Только что, strannikk сказал:
Понял, спасибо.
Сегодня поставил внутренности с моей старой форсунки в ту что я купил, работа улучшилась, дыма на холостых нет при нагрузках не глохнет но все же при резком разгоне переходит в аварийный режим и все та же ошибка P0251-С.
Вопрос по поводу угла впрыска я когда снимал насос метку не поставил теперь как его отрегулировать и может ли из за угла быть эта ошибка?
Только что покатался, снова начала глохнуть чуть больше 1500 оборотов и спираль а затем глохнет, если не газовать может ехать со спиралью, не знаю что делать у меня есть гарантия на насос месяц...
Заметил что быстро уходит давление в системе, только заглушил взял ключ посмотреть нет ли воздуха, открутил с форсунки гайку а ДТ еле капает.
Ещё бывает слышно шипение когда только заглушил двигатель, локализовать пока не получается.
Изменено пользователем Lomasterfon
27 минут назад, strannikk сказал:
вторая-четвертая и бьет все
Стоит пробовать ставить Китай или искать оригинал?
Китай 20+ уо. ориг. 40+ уо.
И так продолжаем, поменял оба клапана, ставил оригинал, стало лучше но проблема не ушла, могу понемногу добавляя газ разогнаться до 80 но при быстром ускорении всё та же ситуация. Скорей всего всё таки насос.
Такой вопрос, форсунки обязательно на резьбовой герметик собирать?
1 час назад, Lomasterfon сказал:
никаких герметиков
Всё никак не пойму чего ему надо, закончился карантин нужно ходить на работу некогда заниматься машиной, продавец клянется что все насосы перед отправкой проверяет, да и мне кажется что проблема не в насосе. Проверил форсунки на слив две которые заменил клапана за минуту на прогретом двигателе только заполняют шланги, две остальные 10 и 5, не может ли этот разброс влиять на работу двигателя.
По месту наездил на этом насосе уже более 500 км. снимал регулятор давления на сетке стружки нет в форсунках тоже, выхлоп какой то вонючий раньше такого не было может только при прогреве.
Все таки людям верить нельзя! Не удержался, разобрал насос, нет ничего живого, даже на роликах в секции высокого давления задиры ощущаются ногтем а низкого и подавно зато стружки нет совсем, эта падла разобрала и перемыла насос что бы продать, нет слов одни эмоции.
https://drive.google.com/file/d/1fq86N_VSn5YVxgK4uSsaXaj7SmqduaD6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EKTpq5j9VlHOG03p9X4RS6Oi6YvJQWEp/view?usp=sharing
