5 часов назад, asd12 сказал:
Почему огромное? У него мотор евро4, там при запуске и будет +/-400 бар это нормальное давление. Я думаю, у него клин форсунок.
при провороте стартером это много, просто потому что на оборотах 200 столько физически не накачивается, на холостых нормально
а с какой радости вдруг клин во всех форсунках случился ?
6 часов назад, asd12 сказал:
Пусть подкинет светодиод на контакты форсунки и стартером покрути, если светодиод быстро мигает, значит все в порядке. Но светодиод имеет полярность, если с первой попытки не мигает, то перевернуть его на 180°.
Какой нужен светодиод? У меня один валялся проверил тестером светит а на машине не хочет.
14 часов назад, strannikk сказал:
посмотри статус синхронизации, он ответит на твой вопрос
Посмотрел состояние сигнала коленчатого вала - synched
16 минут назад, Lomasterfon сказал:
это уже хорошо, одной проблемой меньше
теперь могу вот что посоветовать - вынимаешь все форсы и вешаешь их на трубках СНАРУЖИ мотора, это вполне можно сделать, подключаешь к ним управление, крутишь стартер и смотришь кто-чего-как распыляет
тут главное развесить форсы так чтобы к ним дотянулись провода управления
на форсы можно одеть пластиковые бутылочки чтобы не засирать все вокруг
очень наглядный эксперимент, однажды в аналогичной ситуации именно так и делал когда у меня еще не было стенда высокого давления
5 часов назад, strannikk сказал:
При повороте стартером, насос вообще должен набивать максимум свой, это под 1600 атм. Клапан дозировки ограничивает ток топлива между секциями. Если клапан отключить и крутануть стартером, будет максимум. Повторюсь, у него мотор евро4, ему для запуска надо 350 атм. Клин от попадания воздуха, как минимум. Плюс мы не знаем, на сколько корректно он их собрал.
Изменено пользователем asd12
5 часов назад, Lomasterfon сказал:
Светодиод на 12в. Отключаем разъём форсунки, подключаем к нему светодиод, крутим стартером, должен быстро мигать. Если етого не происходит, переворачивает светодиод на 180гр,так как он имеет полярность. И опять крутим. Смысл какой, если диод мигает при прокрутке стартером, то синхра есть. Условия для запуска соблюдены. Если не мигает, значит синхры нету. У нас два условия: давление и синхра. Давление есть. Если есть давление и есть синхра, а запуска нет, то, либо клин форсунок либо компрессия.
35 минут назад, asd12 сказал:
а почему с отключенным клапаном не 3000, и не 5000 атм ? что то мешает ?  :lol:
хорош фантазировать... изза паразитных утечек в плунжерах и в форсунках при относительно малых оборотах стартера большое давление достичь нельзя, а запуск мотора начинается с порога срабатывания форсунок, это примерно 200 атм
Все таки не заводился из за форсунок, перебрал все машина завелась, пока не трех цилиндрах в одной форсунке потерял маленькую проставку под пружину длинную:(.
При промывке форсунок было обнаружено немного стружки похоже в этом изначально была проблема, хотя в фильтре ничего не было, буду снимать ТНВД.
1 час назад, Lomasterfon сказал:
не ты первый ее теряешь. :lol:
этот пенек длиной 3 мм можно сделать из подходящей проволоки
12 минут назад, strannikk сказал:
я сверло подходящее нашел пытаюсь отпилить подходящий кусок.
3 часа назад, strannikk сказал:
Для тупых и убогих ещё раз объясняю. Для форсунок евро3 начало подачи импульса на форсунки при 180 атм, для евро4 250атм. 1600 атм, больше не даст клапан аварийного сброса. Насос даёт свой максимум по давлению при 100 об/мин вала насоса. Иди учи матчасть. А вообще, насос конструктивно способен на 2000 атм.
2 часа назад, Lomasterfon сказал:
Я и сказал, клин форсунок. Будем дальше продолжать спорить?
8 часов назад, strannikk сказал:
Китайская ручная качалка на 600атм максимум которая? И китайский импульсник с баночкой на распылитель? Да, стенд. За то свой:lol::lol:
4 минуты назад, asd12 сказал:
А я и не спорю я спрашиваю совета, что как куда у меня первый дизель
Только что, Lomasterfon сказал:
Я не вам про клин форсунок, а товарищу на букву s
Круто:nice: этот "пенёк", а если быть точнее, то управляющий пин, имеет отличия по длинные в мкм. Точи 3мм из проволоки дальше. Токорь!
Понял.
Подскажите как с ТНВД как поступить стоит снимать смотреть или сразу ремкомплект заказывать и если да то какой?
6 минут назад, asd12 сказал:
Китайская ручная качалка на 600атм максимум которая? И китайский импульсник? Да, стенд. За то свой:lol::lol:
слышь, ушлепок, думаешь ты тут самый умный, откуда вы такие беретесь ? даже разговаривать нормально не умеешь.. какое воспитание, такая  и квалификация
Только что, strannikk сказал:
От ушлепка слышу. Тебе нормально написали и объяснили, ты ж в силу своего слабоумия доказываешь обратное. Так кто из нас не образованный и тупой? Про квалификацию твою, это вызывает только смех.
3 минуты назад, Lomasterfon сказал:
Понял.
Ремкомплект, понятие относительное. Ремкомплект для насоса, у делфи, это набор резинок. Что интересует конкретно? Вал, ролики, сальники, подшипники, подкачка?
Если уж очень сильно хочется лезть в насос, то, я бы поменял: подкачку, резинки, подшипник вала. Это минимум. Для уверенности и продолжительной работы насоса замена роликов однозначно. Дальше, стенд и смотреть производительность на разных режимах, и при разных температурах. На стенде, насос не проверяется на давление! На давление насос на стенде проверяют дилетанты. Поверь.
5 минут назад, strannikk сказал:
@Lomasterfon , зачем мучатся, в киеве есть сервис по ремонту делфи  https://dieselservice.kiev.ua/services-prices/toplivnaya/remont-tnvd
всяко дешевле и лучше отдать насос профессионалам
Ха-ха-ха. На сайте этой конторы, на фото, уже есть косяк. Есть фото деталей насоса делфи серии r9044, так вот, на фото именно ремкомплект самый дешевый, можно сказать Китай. И подшипник вала не оригинал.
8 минут назад, asd12 сказал:
мой 11 айфон сделан в Китае, как и все остальные, впрочем
чья бы корова мычала.... у вас даже картошки хорошей нет, израильская в сто раз лучше....
3 минуты назад, strannikk сказал:
Ну попытаюсь объяснить на твоём уровне. Ремкомплекты на тнвд есть разные по качеству и разных производителей. Что б дошло, на фото самый дешёвый ремкомплект, это как китайская реплика айфона с ос андроид. Дошло? Про картошку вообще в тему. Уровень интеллекта прям зашкалил)))
