Ремонт/замена брелка
Всем привет !
Появилась забавная проблема с машиной - ЦЗ закрывается только ключом. Судя по всему - сдохла кнопка на брелке, поскольку открывает нормально, в том числе багажник, замена батарейки не помогла.
Как умный современный человек - пошел на АлиЭкспресс и eBay - и понял что все не так просто, потому что вариаций брелка как минимум три - без чипа и с двумя разными чипами. Может даже больше.
Собственно, в связи с чем вопрос - можно ли как-то по брелку или еще по чему-то понять, какой нужен на замену и надо ли вообще это делать таким образом, или лучше пойти в какой-нибудь сервис ?
Заранее спасибо !
1 час назад, Submaster сказал:
Всем привет !
Заранее спасибо !
Отпаялись ножки микрика под кнопкой. Разбери , увидишь. И фото брелка дай.
Изменено пользователем tanliz
@Submaster Сам брелок можешь купить на Витебском проспекте в Фордовском автоцентре. Из старого брелка переставишь капсулу в новый. И ладушки.
Удачи
23.03.2020 в 14:44, tanliz сказал:
Разбирал, насколько смог. Отпаянных ног не увидел, сам перепаивать не готов, мелковато :(
Фотки прикладываю, годится ? Или надо глубже разбирать ?
23.03.2020 в 14:51, Жиша сказал:
Удачи
Спасибо ! Брелок там подберут правильный ?
надо разобрать глубже, если хочешь, могу помочь перепаять кнопку
@Submaster Соглашайся......не каждому мэтр такие предложения делает:lol:
4 часа назад, Submaster сказал:
Как то так :
Опубликовано: 15 сентября 2015
Наконец разобрался как вытащить плату из 3-х кнопочного оригинального брелока.Кому интересно: Плата держится на двух тоненьких штырьках,проходящих сквозь плату и чёрную защиту поверх платы.Сверху штырьки как - бы заклёпаны( или расплющены нагревом),дабы предотвратить болтание платы.Надо очень маленькими щипчиками( у жены в косметичке) сдавить заклёпки со всех сторон по кругу,добиваясь диаметра штырька( как-бы вытягивая). И плата выходит без проблем. Если брелок не нужен-просто срезать шляпки.Чип тоже вышел без проблем, при помощи "штучки" для выдирания бровей(спасибо, дорогая).Уже не хватило сил разобраться как аккуратно снять контакты батарейки.Потом, потом...
37 минут назад, tanliz сказал:
- я могу копать...
- а еще что можете ?
- могу не копать :siski:
@Submaster Соглашайся с предложением Владимира (@strannikk ). В Фордовском центра по VIN подберут брелок. Но ценник :eek::gun_bandana:Но будет новый.
Спасибо всем ! Как закончится чертовщина карантинная - буду писать @strannikk  в ЛС
Когда менял батарейку отвалились в брелке две ножки, которые держали кнопку открывания. Другие кнопки работают без проблем. Заказал на Али за 6 баксов. Знакомый слесарь должен выпилить ключ после этого планирую его запрограммировать (есть два ключа).
Ищи на али чип 4d60 433MHz
