Высаживает аккум в ноль за 24ч
Итак ребятки, мондео меня поимел, при чем качественно. Обьясняюсь) начал жрать аккум, новый! Скинул мониторинг аккума, ноль реакции, дали подменный даже мощнее, один хрен высадил, час машина стояла с подключенным мультиметром и сон 0.01 а! Я не понимаю может чего-то, но в течение суток всплывает какой-то мощный разряд, сто выжирает под чистую 74а.ч, при том я этот аккум зарядил дома, поставил ночью. Ничего не трогая закрыл авто и ушел на 24 часа ровно! (Эксперимент), может кто сталкивался, как такое может быть?
14 минут назад, Бандерос сказал:
У знакомого было так чуть похолодает в 0 садился аккумулятор, выяснилось что сигнализация сажала.
Родная? У авто нету ничего из допов
не знаю как на пятом, а на третьем-четвертом мандюке за ночь аккум высаживают только либо генератор, либо балалайка
надо пробовать с отключением на ночь того и другого
6 часов назад, strannikk сказал:
Читал по рр, у 5 только генератор, вопрос только как он может выжимать аккум? Вот недозаряжать да, но его проверили, очень даже заряжает. Подозренре на коротыш  салонного света, может короиютить но при этом не зажигать лампы
4 минуты назад, ccr сказал:
не знаю что и где вы читали, но любой генератор внутри имеет схему управления напряжением
выпрямительный мост в нем пока тоже никто не отменил, там шесть диодов, если хоть один течет в обратном направлении то пожалуйте бриться... :new_russian-1:
3 минуты назад, strannikk сказал:
Ясненько, в общем с учётом того, что высасывает быстро, думаю проблема именно в нем, а не в лампах салона.
А как его диагностировать?
1 минуту назад, ccr сказал:
на 100 % практически никак, в таблетке там не очень понятное происходит
только снятием на ночь провода который идет с батарейки на генератор-стартер, дальше несколько раз наблюдаем процесс, если это безобразие с аккумом прекратиться, то раньше на М3 и М4 помогала замена таблетки-регулятора и проверка диодов на утечку
2 минуты назад, strannikk сказал:
А может предохранитель генератора снять?
5 минут назад, ccr сказал:
что за предохранитель, где ?
4 минуты назад, strannikk сказал:
Вроде под капотом есть 15а предохранитель на генератор
это интеллектуальная зарядка, это не то, генератор оно не отключит, нужно снимать силовой провод от клеммы аккума
В смысле фишку умной зарядки? Или тупо клемму +?
17 часов назад, ZelDol сказал:
Клемму на генераторе
Ну плюс то уже снял, просто аккум сам не при чем, 2 аккума разрядило
У меня конечно не за 24 часа, но если не ездить на машине неделю, то аккумулятор садится тоже... смирился... хотя на других авто такого не наблюдал и по месяцу стояли все нормально было.
28.03.2020 в 13:32, ccr сказал:
На клемме два провода. Один плюс на все. Второй плюс на генератор. Вот это плюс на гену открутите а общий оставьте. Так исключите генератор.
30.03.2020 в 11:02, Niker1 сказал:
Я посмотрел на проводку, нашел только умную зарядку, а вот гену не нашел, есть возможность сфоткать? Может там соединение где-то в глубине
так сделано на М4, у них на пятерке кажется один провод на клемме
что там понаверчено не знаю
12 часов назад, strannikk сказал:
Понавертили, а как диагностировать хз
