Доброго времени суток! Ищу совета о подключении чипа на иммобилайзер на постоянной основе. 2 месяца назад приобрел Моню с одним прописанным ключем и сейчас задумался о перестраховке в случае его утери. Конечно идеальный вариант это официальный дилер с его прописками и заоблачными ценами,но славянская душа требует экономии. В ютубе достаточно инфы, но хочется услышать мнения реально использовавших этот вариант обхода иммобилайзера. Заранее благодарю.
2 часа назад, Silver63 сказал:
@Олег 79 Пропиши Форсканом ключи и все дела
Было бы все так просто, то зачем эти обращения к офдиллерам? Читал и здесь и на Драйве,но финального заключения так и не увидел... Получается - купил Форскан на Али и прошил ключ? А почему тогда у черных программистов 1 ключ 200$ ? Выходит неплохой бизнес...
14 минут назад, Олег 79 сказал:
все именно так просто, купил форскан и пришил
абсолютно не интересно почему где-то дороже, хочешь я тебе за 5000 $ пришью... :lol: если согласен, готов даже прикатиться в Киев. :siski:
5 минут назад, strannikk сказал:
Ха ! За 5000$ и я к тебе  приеду и бухла  наберу на суток трое... А если серьезно- этот прибор шьет 100% ?
Только что, Олег 79 сказал:
да
5 часов назад, Олег 79 сказал:
Форскан на али? :-) Забавно. Форскан - это программа, и есть легальный вариант использовать ее 2 месяца в расширенном режиме бесплатно. Качать с официального сайта.
А вот OBD II адаптер можно купить и на Али, но лучше брать USB версии. На беспроводных адаптерах Форскан больше чем в половине случаев не работает. Лучше вообще взять что-нибудь типа ELS27.
По поводу просто это или нет, тут кому как, в действительности ничего сложного, особенно с учетом того что есть полно инструкций в свободном доступе. К дилеру люди едут потому-что боятся сами лезть, либо потому-что нет времени или желания разобраться в вопросе. Что касается прописывания ключей, нужно внимательно изучить инструкции, при халатном подходе есть шанс наделать себе проблем. И на сколько я помню минимум должно быть прописано 2 ключа, соответственно с удалением ненужных нужно быть очень аккуратно иначе можно получить недвижимость.
На 4 Мондео, после рестайла с этим делом стало сложнее, теперь нужен код, который уже фиг сгенеришь без дилера (ну скорее всего :-), умельцами то наша земля богата).
P.S.: "Черные программисты" - 11 лет тружусь программистом, но такого выражения не слышал)))
Изменено пользователем yuhter
1 час назад, yuhter сказал:
Я знаю, что это программа, просто в цитате  неправильно выразил мысль. У меня мк3 ... А по поводу 'черных "- это у нас те,к которым попасть, как к торговцам оружия- напрямую разговора никогда нет,только через посредника... Так что - не в обиду тебе...
12 часов назад, yuhter сказал:
не нужно двух ключей, можно один писать без всякого риска
не надо только обнулять информацию по прошлым ключам, тогда и двух не потребуется
в меню надо выбрать - прописать дополнительный ключ, там можно до 8 ми писать еще, и к старым 2-3 добавиться один новый
если что то пошло не так, например не приписался ключ - бракованный чип или неправильные частоты, то ты всегда в шоколаде и при машине
7 минут назад, strannikk сказал:
Да, я имел в виду, что не надо удалять ключи которые к примеру физически утеряны. Но сам видимо запутался в формулировании мысли))  Я столкнулся с этим делом, когда ставил сигналку, хотел зашить чип с Али, чтобы положить его в обходчик иммобилайзера и при этом иметь два полноценных ключа на руках. Но наткнулся на то что для 4 Мондео рестайл, нельзя сгенирировать код самим форсканом и другим ПО, а надо идти к дилеру, в итоге забил на это дело и положил в обходчик чип из родного ключа.
2 минуты назад, yuhter сказал:
рестайл нельзя
уже давно у меня был куплен генератор входных кодов, еще до всяких форсканов, китайцы обещались крякнуть и новый код рестайловый
но им пока не до того... :cry:  болеют они....... :lol:
20 часов назад, Олег 79 сказал:
Странника не пустят в Киев:lol:, так что почитай сдесь https://mondeoclub.ru/forum/topic/129770/ ,пост aleks_kit
3 часа назад, tanliz сказал:
Почитал, интерессно, после прочитанного у меня выстроилось несколько вариантов:
1. Покупаю сканер,новый ключ,ищу где нарезать рогатку без кода естественно,так как его у меня нет,прописываю и все.
2. Покупаю комплект личинок с двумя рогатками,в одну помещаю свой пульт с чипом, а во второй покупаю еще один пульт,тот же сканер и прописываю все это.
3. Выковыриваю чип с родного ключа,обхожу с его помощью иммобилайзер и все! Есть еще один ключ без чипа .
Вопрос - какой вариант выгоднее?
Изменено пользователем Олег 79
7 минут назад, Олег 79 сказал:
Точно не второй:lol:   Здесь уже многие воспользовались первым вариантом.
15 минут назад, tanliz сказал:
А почему так против обхода? Мне кажется это наипростейший способ,тем более что есть второй ключ который все открывает и проворачивает зажигание без пуска...
1 час назад, Олег 79 сказал:
подожди... а что мешает в этот ключ без чипа вживить сам чип ?
к примеру у меня есть эта ампула
7 часов назад, strannikk сказал:
Второй ключ без пульта и чипа,как от входной двери квартиры.
@Олег 79 Если оригинальный фордовский - с голубой крышкой в торце - то там есть или ампула чипа или место под ампулу если чипа нет. Другое дело если это простая болванка без места под чип - тогда да.
