День добрый товарищи ! Проблема такая с низов машина не тянет до 1800 оборотов потом турбина подхватывает и машина едет , турбина после ремонта форсунки рабочие , по параметрам все норм , а с низов не едет , и расход большой . вот у меня вопрос , может ли быть это из за коробки , плохого масло или ещё чего нибудь ? Спасибо !
21.02.2020 в 08:09, Goshan86 сказал:
ЕГР заглушить для начала.
версия *еще чего-нибудь* мне нравится больше всего :good:
22.02.2020 в 10:12, Rus.Ivan сказал:
Заглушен. Выписан ...
22.02.2020 в 11:28, strannikk сказал:
А больше проблем вроде бы нет ибо все заменено ...
Похоже на геометрию турбины! А расход большой, это сколько?
43 минуты назад, inkognito сказал:
не просто похоже, а оно.... или турбину так славно отремонтировали...:good:
товарисчь пишет - все параметры в норме, расход только большой :lol: ну и как тут не вспомнить - а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо....
24.02.2020 в 11:48, inkognito сказал:
Он большой только на низах по городу езжу лежаки газ тормоз около 13 л.
24.02.2020 в 12:38, strannikk сказал:
Ну блин по параметрам все четко ... Я хз куда ещё ехать что б посмотрели есть мастера знакомые подскажите . Ото я уже готов в коробку лезть .
8 часов назад, Goshan86 сказал:
Ну по городу может и нормально) А у тебя сажевик есть или автономка?
Сажевика с завода не было , католик выбит, егр выписан ...
02.03.2020 в 19:00, Goshan86 сказал:
Ааа, так у тебя шитая машина, так вот в этом скорее всего и проблема!
5 часов назад, inkognito сказал:
В чем , то что она шитая ? И что . Она и до всех этих манипуляций не ехала ...
4 часа назад, Goshan86 сказал:
Я интересовался по поводу "выписки" ЕГРа мне сказали, что после этого может начать жрать,  поэтому лучше заглушить, но физически его оставить! Но правда люди "выписывают" ЕГР и вроде нормально, возможно от прошивки зависит!
  • 3 месяца спустя...
04.03.2020 в 17:58, inkognito сказал:
А как вы относитесь к работе ДЗ при заглушенном физически ЕГР? Там же все взаимосвязано. Ведь ДЗ реагирует на работу ЕГР, а когда он заглушен физически, то при его открытии ДЗ притворяется. Другими словами при срабатывании ЕГР и ДЗ мы получаем некую ошибку по расходу воздуха во впускном коллекторе. Вот к этому вы как относитесь?
8 часов назад, Sergio777! сказал:
я отношусь положительно.  :blink:
имею встречный вопрос - откуда ошибка воздуха ? вроде все как раз наоборот - при подзакрытой заслонке мимо датчика мап и мафа сбоку из егр поступает неучтенный воздух, а если в егэре стоит заглушка то весь воздух проходит через них и учитывается .... какая ошибка возникнет, ? - поясните
Я вам пишу об ошибке по ЕГР P1335, которая  выскакивает при диагностике. Или мы друг друга не поняли?
1 час назад, Sergio777! сказал:
боюсь это ты сам себя не понял, какое отношение
13 часов назад, Sergio777! сказал:
ошибка егр имеет к *некой ошибке* по воздуху во впускном коллекторе ? давно ли егр записался в ошибку воздуха ?
 а тем более к ошибке Р1335. :lol:  EGR Position Sensor "A" Minimum/Maximum Stop Performance, которая детектируется и пишется вообще после остановки мотора.... :fuck-1:
 и еще пару слов
при срабатывании ЕГР и  ДЗ ошибку по егр мы получить ну никак не можем, или наоборот  при полученной ошибке ни то ни другое не откроются, тут или трусы или крестик на шее, выбирайте....  :new_russian-1:
8 часов назад, strannikk сказал:
Из ветки   Решение проблемы с дроссельной заслонкой
23.08.2017 в 14:12, SilentSmart сказал:
А с другой стороны, когда система открывает ЕГР, она прикрывает воздушную заслонку! Независимо от того - заглушен ЕГР или нет. Я так понимаю.
Ответ strannikk:  ты правильно понимаешь
именно поэтому при глушении егр надо отключать заслонку, иначе будут проблемы по воздуху, с другой стороны при отключенной заслонке получим жесткое глушение, не сильно жесткое но все же
вот и чеши тут репу....
  24.08.2017 в 17:07, strannikk сказал: ты правильно понимаешь
Тоже чешу репу по этому поводу.  P1335 -постоянно выскакивает при диагностике, но авто едет хорошо и чек не горит. Какие проблемы по воздуху могут возникнуть при глушении ЕГР без отключения заслонки?
28.08.2017 в 13:02, Rus.Ivan сказал: Какие проблемы по воздуху могут возникнуть при глушении ЕГР без отключения заслонки?
Ответ strannikk:  самые простые - при открытии егр заслонка частично перекрывает подачу воздуха из основного забора, чтобы увеличить подсос из выхлопа через егр, а он у тебя перекрыт   :o
А вот ваше внятное и полное объяснение того, о чем я вас спрашивал.
Опубликовано: 28 августа 2017 strannikk:
клапан управления заслонкой и клапан управления геометрией турбины питаются шимом от мозгов, в зависимости от ширины импульсов клапан открывается на определенную величину и пропускает определенный вакуум
те управляемый этим клапаном механизм (заслонка или актуатор турбы) может находится не только в крайних положениях но и занимать промежуточные
 Так что выбирать между крестиком и трусами мне наверное не придется. А вот вам надо задуматься.
Другими словами не вводите людей в заблуждение и не ведите двойной игры. Или ответьте по существу или просто промолчите. Но не играйте в кошки мышки, вам это не к лицу. И тут есть два путя.... или в армию или жениться.- выбирать вам.
Изменено пользователем Sergio777!
@Sergio777! , жестко ты.... :good: ... двойная игра, кошки-мышки, людей в заблуждение, ответьте по существу... компромат собрал, из прокурорских будете ??  :lol:
отвечаю - найди в моих словах термин *ошибка*, и это не случайно потому что ошибок по воздуху нет, проблемы есть а ошибок нет, если ты в состоянии различать эти два понятия ... :embarr:
тут появляешься ты, уж не знаю зачем, причем дважды, и начинаешь втирать про *некую ошибку* по воздуху и Р1335 по егр
повторяю если ты в танке - проблема с цикловым наполнением и глушением мотора есть а ошибок нет и не будет
23 часа назад, strannikk сказал:
Ну вот ты повторяешь, а до этого жувал солому. Я не из прокурорских буду, просто не могу терпеть местных царьков и бояр. Врубаешься да на счет чего я. И думаю я не первый кто тебе это говорит. Будь здоров! И  самое главное и не болей!
@Sergio777! К Алексею в железнодорожный съезди и все тебе сделают
Изменено пользователем saha15
Подскажите  контакты Алексея?   или  ник если есть на форуме, хочу  отогнать к нему в  ремонт.
