Центральный замок не работает на 1/2
Товарищи, помогите!
Перерыл весь интернет, выкурил все мануалы, но решения не нашел.
Проблема:
а) Водительская дверь заблокирована двойной блокировкой, соответственно не открывается из салона
б) Задняя дверь со стороны водителя открыта и не закрывается с ЦЗ
Правая сторона работает исправно.
С левой стороны вообще не слышно никакого шевеления, будто туда просто не доходит ток. Все похоже на то что сгорел предохранитель (если бы он был отдельный на каждую сторону). Но это не наш случай, тут общий предохранитель и он цел.
Что делать? Куда бежать?
Нашел схему, но мне это не помогло:
https://docviewer.yandex.ru/view/331106204/?page=1&*=2qsAefA696%2FnEmOwpfY4QuvoB0B7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZld4Sk5hZDNyMk1vaDRjbVIvSG54TmRTWG10ZjVHYWwwT3czbHV2RzNybz0iLCJ0aXRsZSI6IjExICjQptC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3Ri9C5INC30LDQvNC%2B0LopLnBkZiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiMzMxMTA2MjA0IiwidHMiOjE1ODExMDAwNzE3MTksInl1IjoiNzMxNDE5NzI1MTQzNzI0NDMxOCJ9
17 часов назад, fridlikh сказал:
я бы начал с заднего левого замка ... (ремонт, замена) хотя бы отстегнув разъем найти 5 и 6 контакт и подать "+"12v на 5ногу и соответственно "-" на 6ю ногу для закрытия или открытия и сменой полюсов. Вполне может моторчик нерабочий. А уж потом заниматься водительским замком. Ниже положение контактов на штекере (данный штекер от вод. замка, т.е. 8контактный. у 3(трёх) контактного такое же расположение контактов. Ссорь за тавтологию.
4 часа назад, cergo сказал:
Это как раз меньшее из зол. А вот лазить на водительское место через пассажирскую дверь - удовольствие ниже среднего
08.02.2020 в 17:31, fridlikh сказал:
Так я недавно менял задний замок - все так к текущему времени сгнивает внутри. Симптомы были такие же.
И если задний замок починится и будет работать как правая сторона - значит в водительской двери тоже замок накрылся так же точно (проявления могут быть разные) - это в общем нетрудно починить.
А вот если отдельно задний не починится - тогда это проводка по всей стороне - это уже другая песня....
