Подскажите,  может кто-то сталкивался.
Есть стук в задней части кузова. Стук примерно похож на пугающий шарик от пинг понга, либо как будто крышка багажника не плотно закрыта и бренчит(но с ней все нормально, проверил)  снимал полку за сиденьями, тоже не она.
Звук этот не постоянно,  на ямах его нет, на новом асфальте его нет, а есть когда проезжаю участки где старое покрытие (шершавое, пупырчатое) не знаю как объяснить)
Звук этот слышен за задними сиденьями, похоже что из багажника. С левой стороны(за водителем)
Ездил 3 раза на диагностику подвески,  говорят нечему стучать.
Что это может быть?
Можно проверить задние фары, не разболтались ли. У меня один раз ходила ходуном. Это если универсал.
Изменено пользователем Ksha
7 минут назад, Валерий М1 сказал:
Что это может быть?
тросики ручника могут стучать об продольные рычаги... хомутами прихватить надо
старая известная всем болячка (кроме сервисменов )
Нашёл я причину!
Оказывается это дребезжит задняя полка, за сиденьями, и не пластик, а именно металлическая полка, будь она не ладна. А так как она не разборная, предстоит думать что с этим делать!!
@Жиша смотрел. Прям явного нарушения нет, разрывов нет. В той части она как провисшая(хоть визуально этого и не видно) но если ее подпереть  вверх, к потолку, то не дребезжит.
Я уже надумал заколхозить: взять металлическую пластину, пустить ее от стойки до стойки, по краям закрепить на болты, а по всей длине стойку прижать к этой пластине саморезами по металлу. Идея конечно так себе, но и не понятно что еще может помочь
