Удар в момент старта двигателя.(в момент воспламенения смеси)
Мондео 3 1,8 бензин. Дюратек. Может мне подкините идею, что может быть: при запуске движка, стартер крути 1-2сек и схватывает двиг, но в момент схватывания удар не хилый такой, что стоя под небольшим уклоном автотначинает катиться. на горячую значительно тише, но тоже есть удар. Только в момент когда движек схватывает. Работает ровно, не колбасит. Тяга норм. Прочистил ЕГР и теперь и заводится стал лучше. А вот удар тревожит. Всегда завожу при выжатом сцеплении(привычка), но хоть выжато, хоть отпушено разницы нет. Порой думаю, как бы не встрять на капиталку движка. Сцепа подбуксовывает. Маховик не шумит, цепь родная еще(223тыщ пробега).
4 часа назад, Silver63 сказал:
Похоже все же на маховик
Так только при старте..он бы гремел на холостых..? Или было такое у вас или знакомых?
Если маховик это печаль..
04.02.2020 в 06:14, Play-it сказал:
Погляди еще на подушки, особенно на ту что снизу под коробкой, может в момент заводки двигатель больше чем надо отклоняется и об что-то бахает. У меня на 3 Моньке маховик брякал на холостом ходу (на холодную прямо сильно) с 155 по 242 тысячи пробега, так и продал, но подобного удара при старте не было и других симптомов тоже. Конечно симптомы наверное разные у кончины маховика могут быть, еще одни из них это плохое включение передач и рывки при переключениях на ходу, но стоит исключить то что не сложно проверить перед снятием коробаса.
может так ощущаться люфт в рулевой колонке. у меня так. прижми вал ногой когда заводишь . проверь
24.02.2020 в 11:28, nesttore сказал:
попробую. при трогании с места слабенький удар в руль, прямо совсем не сильный..
Пробовал, все тихо(((
Изменено пользователем Play-it
  • 6 месяцев спустя...
24.02.2020 в 07:43, yuhter сказал:
Подушки кпп обе поменял безрезультатно. Разве чть опора двигателя с другой стороны, нь она бы просела.
