Бензонасос, стартер, вентилятор.
Доброго времени суток. Проблема заключается в том что при повороте ключа не срабатывают: бензонасос и стартер, а вот вентилятор охлаждения включается и отключить его можно только сняв клемму с акб. Перемыуая на прямую реле: стертера и бензонасоса, оба работают но авто не заводится. Мк 1, 1.8 мкпп. Помогите пожалуйста кто чем сожет
41 минуту назад, zzubilo сказал:
уже 100 раз обсуждалась
основные проблемы в лучшем случае это  проводка ДТОЖ   и, контакт не контакт также  обрыв  итд,
плохая масса
и последнее  чудят мозги,  бывают окислы на ногах  в блоке,также  уже бай бай мозги это минимальные
Проводка перебраная и взята с другого авто, ревизия дефектов не выявила. Мозги есть от другого авто. Проблем на всех донорских зч. Сейчас отключил разъем на левой чашке а вентилятор один хер включился! А где у мони находятся массы на кузове?
Только что, zzubilo сказал:
Дтож идет на мозги под черепахой на мозги  вроде как
но то что не срабатывает не бензанасос не стартер    это  еще проблемы
бензанасос  3 секи 1 это к мозгам идет
стартер  он как не крути идет на прямую и в любом случае должен работать
искать от чего не работает стартер   где пропадает питание на него  реле,  там разные
контактная группа зажигания  и тд
3 минуты назад, visla сказал:
Спасибо буду рыть.
тому подобное
сначала реши почему  у тебя не крутится стартер  тоесть чтоб было питание на релюхах в подкапотной  от замка зажигания
бывает релюха зажигания   моросит это самое простое
а так сига лева. иммо, проводка  съеденная мышками
Изменено пользователем visla
23 минуты назад, visla сказал:
тому подобное
Что такое сига лева? Иммо нет.
34 минуты назад, visla сказал:
2 часа назад, zzubilo сказал:
Сига лева  я  забыл дописать,
сигнализация, левая какая нить которая допустим 2 не видимая
если имммо нет то вообще не должно быть проблем с поиском  проблемы
Друзья подскажите пожалуйста с какой ноги мозглв должно прихлдить питание на реле бензонасоса. И если есть возможность сделать фото с пристрастием разъема на левой чашке от косы мозгов. Проводка переделаная. Раньше была с иммо теперь нет. Но разъем на чашке который уходит в салон от мозгов остался от иммо проводки.
33 минуты назад, zzubilo сказал:
Хочу добавить. Перемыкая на прямую реле бензонасоса и стартера все работает. Вентилятор работать перестал но при входе в красную зону он не включается!, Если снять фишку с дтох верхни под черепахой то через секунд 5 он включается но мотор начанает колбасить.
4 минуты назад, zzubilo сказал:
1  напрямую  оно и будет включаться нету управления  стартер и  бенз
тоесть как работает 4 контактное реле  ты замкнул и   и анпрямую питание есть на 2 ногах масса и + с акб напрямую
что касается вентилятора если перестал включаться это хорошо
по температуре включения
смотря какой у тебя вентилятор или 2 вентилятора. плюс сколько реле  у тебя  на вентиляторы
либо 2 реле  2  скорости
1 реле  это низкая скорость. при снятии фишки  с  дтож через 3 секи врубается. дольше крутитьтся  и включается 2 скорость
возможные проблемы. это масса, или управление, либо еще подобное до  реле  мож сам вентилятор с износом
Вентилятор один, но реле 2.
Не знаю почему но постоянно сами вставляютсч цитаты?
52 минуты назад, zzubilo сказал:
12 минут назад, zzubilo сказал:
1 вентиль 2 скорости  не проблема
нужно знать обе работают или нет
включени  1 скорости по таблу   A до L  в  зависимости от датчика,
2 скорость уже  с L
с геной все в порядке?
Гена жив.
Какой провод с мозгов идет на реле бензонасоса?
Гена жив.
попробуй по схеме посмотреть в хайнсе
8 минут назад, zzubilo сказал:
Глупый вопрос а что такое хайнс?
я тоже   задам глупый вопрос сколько у тебя форд в пользовании?
 и  ты  книгу по ремонту  не знаешь
6 минут назад, zzubilo сказал:
Почти 9 лет.
8лет без серьезных проблем! Вот по этому и не знаю.
А Хайнс! Есть! А русском?
книга по ремонту давно  есть на русском,  упоминается чуть ли не в каждой теме  не факт что  на старый 94 есть  полное  но по  добное должно быть
либо схемы по машине   но нужно качать прогу
14 минут назад, zzubilo сказал:
Какую прогу?
схемы в Тисе
Для тиса нужен XL?
Я понял что особо помочь желание м ни кто не горит!
