Нужна помощь.Не заводится.
Ребята, нужна помощь коллективного разума. Мондео 4, 2012 г.в. рестайл, седан.
На ровном перестала заводиться. Зажигание в положении 2 - загораются значки на приборке, хотел бы отдельно отметить, что значок климат-контроля загорается и тут же гаснет. При повороте ключа на стартер, ничего не происходит.
Какие манипуляции были проведены:
1. Заряжали аккум, и меняли на аккум с заведомо рабочего авто. Нет изменений.
2. Подставляли GM блок с донора. Нет изменений.
3. Все предохранители целы.
Что делать? Помогите!
Не можем подключить даже ELM327, т.к. зажигание не включается. Куда копать?
ЗЫ. Электрик взялся за работу, но не можем найти схему блока предохранителей из багажника. Нам нужна схема этого бока, может, кто направит в правильную тему.
ЗЫ 2 - такой же блок предохранителей на универсалах?
Изменено пользователем Dimaass
46 минут назад, Dimaass сказал:
какой мотор ? какая приборка, конверс ?
излагаешь через пень-колоду
откуда на приборке значок климата, с чего он там появился ?   :fuck-1: и самое главное что происходит с остальными лампочками, масло и чек ?
Все, отбой. Разобрались.
Стоит охранная система "цезарь сателлит", ни разу не обслуживалась, в их релюшке батарейка протухла, вспучилась. Обрубала питание бензонасоса.
Нужна помощь - не заводится!
Здравствуйте! Вопрос по Mondeo 4 2.3 2008 г.в. акпп aw21, не конверс.
После ремонта акпп накрылся блок управления 7G9N-14C336-DB (находясь на парковке "P" требует чтобы я переключился на "P" и не заводится).
Мастер нашел для меня рабочий б/у блок с таким же номером. Машина на отрез не хочет видеть этот блок.
Как быть, что поможет?
