Привет всем!
Мотор 1.6 L1F, ЭБУ EEC-IV ACHE, машина Mondeo 1995, ГБО stag 300 isa 2
Вопрос в следующем: какое должно быть время впрыска (длительность открытия бенз форсунки) на хх?
У меня 4,7 - 5 ms что довольно много, на 1.8 и 2.0 около 3 ms. Проверил все датчики и актуаторы, проводка отремонтирована, компрессия 13, подсосы исключены дымогенератором
8 минут назад, Joey сказал:
На прогретом 2.0 около 2.2-2.4, смотри дтож.
Спасибо
ДТОЖ проверял, рабочий
22.01.2020 в 22:56, Joey сказал:
Попарный впрыск? Какое-то малое время.
2 минуты назад, kulibin сказал:
попарный какой попарный?  на форде распределенный впрыск.  без датчика рв  попарный как раз
13 часов назад, visla сказал:
Почему ж тогда такое малое время как на японцах, вроде как должно быть в районе 3.2мс ну по крайней мере на 2л моторе.
3 минуты назад, kulibin сказал:
чем велосипед от велосипеда  отличается?
На холодном до 7ми бывает.
да еще будем сравнивать  время впрыска на скорости 200?
на холодную  там лить будет так как нужна обогащенная смесь
Установил еес5, теперь через obd2  вижу топливные коррекции. На хх около 20проц, в движении овер 30 и open loop. Проверено всё что диагностируется с помощью мультиметра, штатной диагностики. Остались в подозрении только форсунки
Я правильно понял, что время впрыска смотрел в программе гбо? если так, то там и будет показывать больше. Если поставил другой эбу, и теперь можешь смотреть коррекции по обд, то и можешь вычислить какой датчик хандрит. Коррекция в идеале до +-10%, но не забывай принимать в расчёт как температуру двс, дтвв, маф. Так-же подсосы воздуха и качество топлива (естественно бензина а не газа).
25 минут назад, Finchmot сказал:
Время он смотрит через обд2 через forscan.
22.01.2020 в 23:07, mondeo666 сказал:
5 часов назад, kulibin сказал:
Судя по первому посту он просто не мог смотреть через обд2,  мог только после установки эбу от мк2.
Поставил форсунки от м2 1.6. Время смотрю через ПО Stag. Бензин получился 3.5, думаю это норма. Через форскан коррекция в пределах 5%
