Кто подскажет что за звук от патрубка?
Ну нее, я уже не первый день на нем катаюсь, именно от патрубка подвывание какое то появилось
Снять и посмотреть. Это ж не сложно. Может и не патрубок это. А может вибрирует и трется где-то...
Возможно, рядом с заливной горловиной для омывателя разболтался воздухозаборник и от вибрации стал биться, звук трескающий, как будто мотор стал жестко работать =)
4 часа назад, km_ сказал:
Спасибо, гляну. Да так вроде нормально все работает, и едет тоже, данный звук на прогретой машине только появляется. Короче в сервис надо ехать смотреть.
12 часов назад, dimsson сказал:
В дороге как раз не слышен, если на холостом ходу прибавить газу, то тоже пропадает, т.к. сила вибрации меняется и перестает стучать... ну у меня так по крайней мере..
Изменено пользователем km_
при описании неисправности очень важно обозначить тип коробки
потому что на холостых в дизеле стучать особенно нечему - или обгонка генератора или маховик на мкпп
12 часов назад, km_ сказал:
Да, согласен, при увеличении оборотов звук пропадает, слышно только на прогретой и на холостом.
7 часов назад, strannikk сказал:
Автомат, гидро
Обгонка исключается, менял, и подшипник кондея менял. Но думаю тут дело как то с патрубком связано, не зря пропадает при нажатии.
1 час назад, dimsson сказал:
куда надо нажать чтобы пропало ?
и что за звук, из видео непонятно было - это стуки, дребезг, свист или что....
21 час назад, strannikk сказал:
Патрубок прям пережать чуть и пропадает звук. Я бы назвал его подвывающим.
2 часа назад, dimsson сказал:
     :sten: . :lol: .   патрубок какой... их там штук десять
8 часов назад, strannikk сказал:
Эх, Вова Вова, в корне же ссылка с роликом, когда уже успел обнулиться?) Сверху со стороны егр от пластиковой крышки идёт и куда то в картер что-ли, поперек двигателя, рядом с трубкой егр.
@dimsson , хи-хи....:lol:
звук скорее всего исходит не от патрубка, а от трубки высокого давления, которая сразу за ним, попробуй нажать чисто на нее
она очень шумная, чтобы ликвидировать звуки надо снять хомутик на ней (он сразу за патрубком) и уплотнить резинку в нем
06.02.2020 в 09:22, strannikk сказал:
 Я ж говорил по любому знаешь) да, оно, разберу потом.
Спасибо!
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго времени суток кто читает сейчас этот пост!
Не нашел подходящей темы и решил задать вопрос здесь. Сегодня у нас на улице днем жара +32 днем в тени(о...ть). Днем съездил по делам, вернулся. Решил открыть капот и посмотреть , а заодно и послушать работу движка на ХХ. Так  вот, на горячую( к движку рукой не прикоснуться) в районе ТНВД(тоже очень горячий)  при работе на ХХ появились странные цокающие металлические звуки https://youtu.be/iRgBPNFLrWY  Раньше такого не наблюдалось. На слух звук вроде как исходит от узла ТНВД,. А может я и ошибаюсь? Вопрос. Что это может так цокать  и куда смотреть? Коробка- автомат. В поведении машины на ходу ничего не поменялось, все в норме и тяга и расход и набор скорости.
Как то ранее Владимир  strannikk в этой теме описывал ситуацию с трубкой высокого давления и о том, что она может издавать громкие звуки( сравнить с предшествующим видео не могу-нон отсутствует).
Поделитесь, у кого какие мысли.
Изменено пользователем Sergio777!
это не трубка, похоже скорее на гидрокомпенсатор, надо было указать - есть ли это на холодном моторе
а еще я бы поменял масло, что у тебя залито и когда ? и какой вообще пробег машины ?
Спасибо за быстрый ответ. Вы знаете, я движок еще не не слушал на холодную. Завтра с утра постараюсь это сделать. Сейчас на машине пробег 155 с небольшим тыщь. Масло заливал Формулу (100% не паленка) На нем прошел чуть больше пятерки. Менял по поздней осени, а в эту зиму машину особо не эксплуатировал. Вот как то так. И если есть возможность ответить или прокомментировать мое мнение? Не может ли так стрекотать ТНВД от перегретой соляры? И вот еще один момент. В баке сейчас плещется соляра Роснефть с LIQUI MOLY Speed Diesel Zusatz(Суперкомплекс для дизельных двигателей). Последнюю заливаю раз через три- четыре бака.
Как и обещал отснял видео работы двигателя на холодную https://youtu.be/0LwgS9SfsRw . Мне так показалось, что маленький скрежет присутствует и на холодную. И еще время от времени на ХХ слышно периодическое похрюкивания при работающем двигателе. Но мне кажется , что это хрюкает клапан ЕГР - заглушен физически с двух сторон.
А вот при прогретом двигателе ( проехал 30км. , температура на улице уже +30) скрежет слышен отчетливо https://youtu.be/45Mc7wWFGm8 Вот и вопрос. Что же это за неприятный звук в районе ТНВД?
Владимир strannikk, еще хочу у вас уточнить, как у большого спеца по этим движкам PSA, один момент по поводу этого непонятного звука. А не может ли этот звук исходить от ослабленного крепления петлеобразного кронштейна и всего того , что на нем крепиться?
@Sergio777! , подхрюкивание слышу, но понять причину не могу
что значит петлеобразный кронштейн, где-который ?
трубку высокого давления диагностировать довольно просто - сильно прижимаешь ее пальцами
По поводу похрюкивания я тоже долго думал. Но все таки пришел к выводу что это клапан ЕГР, т.к. когда выводишь обороты на 1200-1500 это хрюканье пропадает. А хрюканье появляется тогда когда шток клапана начинает двигаться в разные стороны, открывая и закрывая "грибок" и при этом двиг работает на ХХ
Вопрос по трубке  высокого давления. В каком месте ее прижимать надо и к чему? Наверное там, где она крепиться хомутом к кронштейну или где то еще? Уточни пожалуйста.
