valter63 Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Всем привет,подскажите,кто знает.История такая, Ford Mondeo 4 Convers+, 7G9T 14A073 DD Блок управления комфортом ,потухла панель приборов,разъём на панели передёрнишь,экран засветился с логотипом форда и на это всё,не чего больше не работает ,через 10мин. тухнет,ошибку выдала , нет связи по кан шине,или что-то подобное не помню (машинка уехала). Подкинули другую панель ,эффекта нет,сняли Блок управления комфортом,подскажите как его проверить на работоспособность с панелью приборов,если получиться фотку блока выложу.Вопрос второй,чем и как считать и прошить 7G9T 14A073 DD Блок управления комфортом,оборудование кое какое имеется.
strannikk Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) 3 часа назад, valter63 сказал: Всем привет,подскажите,кто знает.История такая, Ford Mondeo 4 Convers+, 7G9T 14A073 DD Блок управления комфортом ,потухла панель приборов,разъём на панели передёрнишь,экран засветился с логотипом форда и на это всё,не чего больше не работает ,через 10мин. тухнет,ошибку выдала , нет связи по кан шине,или что-то подобное не помню (машинка уехала). Подкинули другую панель ,эффекта нет,сняли Блок управления комфортом,подскажите как его проверить на работоспособность с панелью приборов,если получиться фотку блока выложу.Вопрос второй,чем и как считать и прошить 7G9T 14A073 DD Блок управления комфортом,оборудование кое какое имеется. упомянутый вами блок 7G9T 14A073 DD никак не является блоком управления комфортом, это основной блок в этом модельном ряду, с различными названиями - модуль BCMI, боди-модуль, модуль управления кузовом, или же GEM, он управляет всем функционалом автомобиля, от омывателя стекла до абс и есм при таком старте не советую продолжать процедуру самостоятельного ремонта по сути затронутой вами проблеме могу сказать что щиток попросту не видит сигнал включенного зажигания, а поскольку боди модуль является одновременно шлюзом связи между высокой и средней кан-шиной, то именно через него идет трансляция включения зажигания, которое активируется на высокой шине и транслируется на среднюю одновременно с потерей связи на конверс не должны активироваться все системы на средней шине - балалайка, климат, дверные модули. подогревы, подушки и прочая ерунда.. если это так, то неисправен бодик к бабке не ходи причины неисправности можно искать в проводке, нагрузочных резисторах средней шины или неисправности самого кан-контроллера в схеме скорее всего там светит замена ГЕМа с полной редакцией конфига под конкретный автомобиль или высасывание его дубликата, который должен хранится в родном конверсе Изменено 13 января, 2020 пользователем strannikk
strannikk Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) 4 часа назад, valter63 сказал: Вопрос второй,чем и как считать и прошить 7G9T 14A073 DD Блок управления комфортом,оборудование кое какое имеется. IDS, UCDS, елм-конфиг (можно вбить и прочесть конфигурацию) прочесть конфиг из старого модуля (если читается) и залить в новый форскан (не пробовал) Изменено 14 января, 2020 пользователем strannikk
valter63 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) Здравствуйте,спасибо что ответили,больше того что описал ,действий не каких не делал,с IDS, и UCDS, только родными сканерами или можно опен порт 2 использовать?Блок у меня на столе,раскрыл ,косяков не видно ,сгоревших деталей не видно коррозии тоже.Если поможете в моих действиях ,буду очень признателен.Для того чтоб проверить наверняка блок ,подцепить другой блок ,чуть с другой комплектации,последние буквы будут другие,приборка будет работать? Форскан имеется им можно вытянуть конфиг с блока? Что значит (можно вбить и прочесть конфигурацию) Если можно то на почту ответы,valter63@yandex.ru.В ELMConfig называется GEM ?Перейти на эту вкладку и прочитать конфиг и сохранить ,я правильно понял? Ну надо как-то начинать,машины такие редко у нас приезжают,делаю диагностику ,так глубоко не копался,не пинайте сильно. Изменено 14 января, 2020 пользователем valter63
strannikk Опубликовано 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) подкинуть другой блок можно, но буквы должны быть старше или такие же чем на родном, особенно предпоследняя буква, это версия железа, последняя буква версия прошивки форсканом манипуляции не проводил елмконфиг можно скачать на сайте фокус клуба, очень хорошая прога, там просто есть опция - прочитать конфигурацию, она читает из гема автоматически, путь к ней указывать не обязательно, она сама знает вопрос такой - вместе с конверсом работает ли климат и двери (стеклоподьемники)???? Изменено 14 января, 2020 пользователем strannikk
valter63 Опубликовано 14 января, 2020 Автор Опубликовано 14 января, 2020 (изменено) Стеклоподъёмники работаю ,климат и радио нет,всё случилось когда хотели включить климат, после нажатия кнопки климата потухла панель приборов , елмконфиг скачал свежий и елм 327 с переключателем кана.есть,только в проге конфиг при выборе мондео менюшки GEM нет , может BCM блок называется? на блоке если предпоследняя буква совпадает а последняя нет перепрошить можно конфигом слитого со старого блока или найти заводской конфиг для блока DD? Изменено 15 января, 2020 пользователем valter63
Kroligoff Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 Снимите разъемы с климата, возможно он коротит всю шину.
Kroligoff Опубликовано 16 января, 2020 Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) OpenPort не помощник в данном случае у него всего одна шина на борту (HS-CAN) и K-LINE, поэтому он годиться в основном для чип тюнинга (в связке с др программами) Поэтому с ним нормально не проведете диагностику. Изменено 16 января, 2020 пользователем Kroligoff
valter63 Опубликовано 16 января, 2020 Автор Опубликовано 16 января, 2020 Понял ,спасибо,машинка приедет ,отпишусь.
valter63 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Опубликовано 18 января, 2020 Всем привет,вернулась машинка,подбросили ,другой ВСМ последние буквы DB заработала магнитола , всё по прежнему.Прочитал ошибки ELMConfig ,вот что показало U01 55, 00, 2F U0164, 00, 2F U0452, 00, 2 Куда копать?Разъёмы с климата пока не отсоединял.
valter63 Опубликовано 18 января, 2020 Автор Опубликовано 18 января, 2020 Вопрос снят ,машинку починил и уехала.Нашёл обрывы разъёма блока ВСМ,Всем спасибо.
Mazay757 Опубликовано 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 Приветствую! Прошу помощь - автомобиль гэлакси 2012 г. Блок BCM BG9T-14A073-AK. Был залит с моторчика омывателя стекла. Есть следы замыкания на плате. Из неисправностей- горят постоянно стопсигналы. Были ещё неисправности по электрике - но прошли...Тухла - но теперь работает приборка. Отзывалась на педаль тормоза включением звукового сигнала - вылечилась сама, , писала неисправность электроуправляемых стоек - прошло... Вопрос - две последние буквы наименования блока - AK. - Какие блоки можно брать на замену, с какими маркировками? Модификаций блоков оч. много....
